Abbruch while-Schleife
04.02.2015, 13:12
alex2705 Offline
8.20
stehe momentan etwas auf dem Schlauch, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Problem ist recht einfach: Ich möchte eine while Schleife per Knopfdruck abbrechen.
Dazu habe ich eine Lösung von Achim gefunden (kill_event.vi). Funktioniert auch ohne Probleme.
http://www.labviewforum.de/Thread-Frage-zum-Beenden
Wenn ich das ganze nun in mein Projekt einbaue, löst der Abbruch Button nicht aus!
Was mache ich da anders?
Gruß =)
8.2 .vi  WhileAbbruch.vi (Größe: 14,67 KB / Downloads: 192)
04.02.2015, 13:22
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Abbruch while-Schleife
Du kannst bei der Auswahl der Events für einen Case angeben, ob während seiner Abarbeitung das Frontpanel für Eingaben gesperrt wird. Wenn Du diesen Haken weg machst , funktioniert es.
bis denne,
* mario *
04.02.2015, 13:23
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Alex,
ohne dein VI gerade öffnen zu können vermute ich, die Whileschleife liegt innerhalb eines Events, dessen Ausführung das Frontpanel sperrt.
Musste mal in den Eigenschaften dieses Events nachsehen.
Gruß, Marko
04.02.2015, 14:17
Hallo alex,
Marios Vorschlag wird funktionieren.
ABER: Eine der Grundregeln beim Einsatz der Eventstruktur lautet, dass die Abarbeitung des Events möglichst schnell und nicht-blockierend durchgeführt werden sollte. Eine Loop, die 5s lang den Eventcase blockiert, gehört aber nciht in diese Kategorie!
Also: Besser ein gutes Programmdesign überlegen…
04.02.2015, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2015 14:40 von Lucki.)
Wie Marko schon vermutete, liegt das Programm innerhalb des Ereigniscases. Das sollte man nur machen, wenn der betreffende Programmcode keine nennenswerte Zeit in Anspruch nimmt, da während dieser Zeit keine anderen Ereignisse abgearbeitet werden können.
Alternativen sind: In einer parallelen Hauptschleife, in derselben Schleife wie die Ereignisstruktur, im Timeout der Ereignisstruktur. In den letzgenannten Fällen muss aber auch darauf geachtet werden, dass die Hautschleife weiter läuft und nicht z.B durch durch einen zweite innerne Schleife blockiert ist.
Die beste Möglichkeit ist deshalb der erstgenannte Fall - und zwar mit Nachrichten/Datenaustausch über Queues.
Hier Beispiel für Programmbehandlung im Timeout:
14.0 .vi  WhileAbbruch.vi (Größe: 11,78 KB / Downloads: 264)
04.02.2015, 15:25
alex2705 Offline
8.20
Die Welt kann doch so einfach sein.
Danke vielmals!
Das mit den Queues werde ich mir in Zukunft auch noch genauer ansehen. So richtig sauber sieht das bei mir noch nicht aus =)
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.581 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.706 12.02.2015 13:55
  analoge Signale nach Abbruch zurücksetzen nils2000 3 3.454 10.11.2014 18:53
  Abbruch einer Whileschleife Quantenpunkt 6 5.790 27.03.2013 21:48
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
  Abbruch einer Event-Schleife THL 5 5.099 02.11.2012 09:35
Letzter Beitrag: THL
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.485 03.07.2012 10:33
