AVT Manta G-235C GigE wird im MAX nicht erkannt.
06.02.2015, 10:28
AndiF Offline
ich habe folgendes Problem.
An einem IPC mit 2 LAN Schnittstellen ist eine als Kundennetz und die andere als Maschinenetzwerk konfiguriert.
Am Maschinennetz (172.16.154.n) hängen zwei Kameras AVT Manta G-235C GigE und ein cDAQ9811XT.
Nun ist es so, dass ich die beiden Kameras über den AVT Viewer finde und auch mir das Livebild anschauen kann.
Im MAX 14.0.0 wird mir nur das cDAQ angezeigt und nicht die Kameras. Als Treiber habe ich den AVT Vimba 1.3.0.
Was mich noch mehr verwundert ist, wenn ich meinen Entwicklungsrecher (von den ich auch die Rumtime für das Zielsystem erstellt hab) mit in das Maschinennetzwerk hänge werden auf diesen die Kameras im MAX erkannt und alles funktioniert super.
Bin um jede Antwort Dankbar
07.02.2015, 13:22
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: AVT Manta G-235C GigE wird im MAX nicht erkannt.
Wenn VIMBA (auf dem IPC installiert) die Kameras sieht, ist das schon ein gutes Zeichen, und normalerweise müssten dann die Netzwerkadressen passen (sonst würdest du nur in den CONFIG-Mode kommen).
Ist IMAQdx / Vision Acquisition Module korrekt installiert - und die Lizenz aktiviert?
Grüße,
Birgit
07.02.2015, 17:41
AndiF Offline
Ja, ich habe in die runtime den IMAQdx und die Vision Acquisition Module mit eingebunden, diese sind auf dem Zielsystem auch aktiviert.
Ich habe auf dem Entwicklungsrecher den IMAQdx Treiber reparieren lassen und die runtime nochmal erstellt.
Aber auch die intstallation der "neuen" runtime brachte keinen Erfolg.
Könnte es evtl. auch sein, dass sich der MAX nicht mit dem Vimba Treiber verträgt ?
Noch eine Frage zum Verständnis, der MAX zeigt mir die Kameras nur an wenn die Lizenzen aktivert sind, oder ?
10.02.2015, 19:55
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Vimba und Max kommen problemlos klar. Wenn Vimba die Kameras sieht, und MAX nicht, dann liegt es an der IP Adresse oder am fehlenden IMAQdx.
Wenn Vimba die Kameras nicht sieht, dann hat MAX keine Chance.
Lizenz nachschauen im License Manager. IP Adressen pruefen.
19.02.2015, 16:12
AndiF Offline
Nach neu Installation vom IMAQdx hat der MAX sie erkannt.
Was mich wundert, weil normalerweise ich dieser auch schon in meiner Runtime dabei.
Vielen dank für die Antworten.
  Bearbeitetes Bild wird nicht angezeigt Vision_Michl 2 6.664 18.08.2015 10:47
Letzter Beitrag: Vision_Michl
  Fehlerhafte Bilder GigE Kamera TroubleSpell 2 7.558 18.08.2015 08:43
Letzter Beitrag: TroubleSpell
  GigE-Kamera als Leistungsmessgerät Messie 12 13.389 07.04.2014 15:00
Letzter Beitrag: b.p
  Bildverlust bei avi über GIGe Hummingbird 19 15.074 05.11.2012 16:40
Letzter Beitrag: gottfried
  IMAQdx - Kamera nicht erkannt stud12 8 10.547 25.09.2012 10:43
  Zeilenkammera @ voller Geschwindigkeit - GigE oder CameraLink? gottfried 1 3.905 24.07.2012 14:51
