dll übers Netzwerk importieren
15.02.2015, 19:39
wrock Offline
ich würde gerne eine funktion auf einem externen Linux System aufrufen.
also
Host(windows/linux mit labview ) ruft funktion auf dem client auf-> client(nur dll)
ich möchte auf dem client ungern labview installieren und dann remote darauf zugreifen, da recht wenig ressourcen dafür vorhanden sind...
Gibt es da spezielle Möglichkeiten in Labview?
15.02.2015, 22:46
teegee Offline
Sonstige
RE: dll übers Netzwerk importieren
Eine dll muss von einem Programm geladen werden, das auf dem gleichen Rechner laeuft. Remote dll calls gibts nicht
Wenn du kein LabVIEW installieren willst, musst du in einer anderen Sprache deiner Wahl ein kleines executable bauen, was die dll laedt und die Daten zu deinem LabVIEW host weiterreicht. Dazu verpackst du deine Daten in ein einfaches Format und verschickst sie ueber ein Protokoll was beide verstehen; z.B. tcp/ip.
  64Bit DLL mit Wizard importieren pimbolie1979 6 7.948 14.10.2011 12:36
  DLL Datein in LabVIEW 7.1 importieren infester 3 4.902 14.08.2008 09:14
  Importieren der Microsoft Foundation Class(MFC) Bibliothek? Swift 2 5.147 20.06.2008 10:52
Letzter Beitrag: Swift
  dll importieren mobadig 4 6.585 10.04.2008 18:28
