Zugriffe auf cRIO kontrollieren
20.02.2015, 14:33
Janstar Offline
12 SP1 f5 / 2014 f3 / 2015
Hallo werte Gemeinde,
ich möchte gern etwas umsetzen, habe aber noch keine richtige Idee wie.
In einem Log-file, welches auf der cRIO gespeichert werden soll, sollen alle Änderungen von irgendwelchen Parametern geschrieben werden. <-- kein Problem
Der Austausch der Parameter erfolgt über Umgebungsvariablen, die auf der cRIO gehosted sind (Zugriff von mehreren Rechner im Netzwerk). <-- kein Problem
Nun möchte ich gerne in die Log-Datei mit eintragen, WER (IP Adresse reicht aus) gerade Umgebungsvariablen ändert. Die Überlegung besteht, eine zusätzliche Variable einzupflegen, die den Änderer identifiziert, ist aber eher nur der letzte Versuch.
Gibt es Möglichkeiten, die Zugriffe auf die Umgebungsvariablen zu kontrollieren?
20.02.2015, 23:13
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Zugriffe auf cRIO kontrollieren
Das LabVIEW Data Logging & Supervisory Control Module bietet Security Optionen.
Damit kannst Du Anwender definierten Rollen zuweisen. Den Rollen werden die jeweiligen Rechte zugeordnet.
Die Security wirkt schon auf Netzwerkebene. Ein User bzw. eine Anwendung muss sich zunächst authentifizieren und erhält die Rechte die seiner Rolle entsprechen. Die Shared Variablen können so konfiguriert werden, dass nur User/Applikationen mit den entsprechenden diese lesen bzw. schreiben dürfen.
Damit weisst Du immer noch nicht, von wo die SV geschrieben werden. Ist das aber wirklich wichtig?
Falls ja solltest Du auf die Network Streaming Möglichkeit umsteigen, oder ganz simple TCP/IP. Damit kannst Du die Zugriffe im Detail kontrollieren.
Gruß Holger
24.02.2015, 11:39
Janstar Offline
Das mit den Rechten ist nicht verkehrt, wird aber bei uns nicht funktionieren (Arbeitsbedingt)
Und das Ganze auf jetzt live in Network Streaming oder TCP/IP umsteigen will ich eigentlich nicht. Vielleicht beim nächsten Projekt.
Trotzdem Danke für deine Antwort
