TCP-Verbindung prüfen
23.02.2015, 16:54
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
gibt eine elegante Möglichkeit, eine erstellte TCP-Verbindung zu überprüfen, ohne von ihr Daten lesen zu müssen?
Wenn ich beispielsweise 10MB mit einem TO von 0 im Buffered-Mode lese, dann bekomme ich den Status mit. Das wäre mein Workaround, der aber nur funktioniert, weil ich weiß, dass ich keine 10MB lesen kann.
Eigentlich möchte ich von dieser TCP-SS aber garnichts lesen sondern nur senden.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Danke!
Gruß, Marko
23.02.2015, 16:59
RE: TCP-Verbindung prüfen
Hallo Marko,
reine Spekulation ohne Hintergrundwissen: Bei TCP wird eine Verbindung zwischen 2 Computern über SYN und ACK aufgebaut und bestätigt.
Daraus folgt, das in dem Moment, wo du eine gültige TCP-Verbindung aufbauen konntest (TCP-Open ohne Fehlermeldung), doch eine Verbindung bestehen sollte!?
23.02.2015, 17:04
Trinitatis Offline
(23.02.2015 16:59 )GerdW schrieb:  Daraus folgt, das in dem Moment, wo du eine gültige TCP-Verbindung aufbauen konntest (TCP-Open ohne Fehlermeldung), doch eine Verbindung bestehen sollte!?
danke für deine Rückmeldung.
Ja, in dem Moment kenne ich den Status wohl. Nun kann es aber sein, dass die Verbindung von der Gegenstelle (warum auch immer) wieder geschlossen wird. Das muss ich dann erkennen, und einen neuen Listener bereitstellen. Bei SSn, auf die ich lesend zugreife, ist das kein Problem, Aber eine Verbindung, auf die ich nur alle Jubeljahre schreibend zugreife, müsste ich vorher wissen, ob diese überhaupt noch besteht.
Gruß, Marko
23.02.2015, 20:10
Hallo Marko,
Zitat:Aber eine Verbindung, auf die ich nur alle Jubeljahre schreibend zugreife, müsste ich vorher wissen, ob diese überhaupt noch besteht.
Wenn der Zugriff so selten stattfindet, kannst du doch generell die Verbindung neu aufbauen und nach dem Zugriff wieder schließen…
24.02.2015, 07:16
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
da gibt's nicht wirklich was. Ich hab das so gelöst, dass ich ab und zu einfach ein "Ping" über die Leitung sende und das von der Gegenstelle mit "Pong" beantwortet ist (z.B. alle 10 Sekunden wenn sonst keine Übertragung stattfindet), dann weiß ich dass die Verbindung noch steht. Besteht die Verbindung nicht mehr bekommt man Fehler 56 oder irgendwas um die 60, wobei die Nummer (ausser 56) nicht so wichtig ist, da im Prinzip bei jedem Fehler ausser 56 die Verbindung zusammen gebrochen ist und neu initialisiert werden muss ...
Es gibt auch keine Fehlermeldungen wenn z.B. ein Switch ausgefallen ist oder man ganz stupf das Netzwerk-Kabel gezogen hat, das stört den TCP/IP Treiber erst mal überhaupt nicht. Sicherstellen, dass die Verbindung noch steht, geht mMn nur in dem man ab und zu einfach was sendet und dann prüft ob die Übertragung noch geht ...
24.02.2015, 12:16
Trinitatis Offline
erstmal danke für die Antworten - dann ist die sicherste Lösung wohl eine über WatchDog-Telegramme.
Gruß, Marko
02.03.2015, 16:33
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(24.02.2015 12:16 )Trinitatis schrieb:  Hallo zusammen,
Gruß, Marko
Eigentlich ist die Idee von Gerd dann besser. Eine Verbindung offen halten wenn Du nur all paar Schaltjahre was senden willst ist ziemlich ineffizient. Ja ein Verbindungsaufbau kostet Zeit (mehrere 100ms) aber wenn Du nicht alle paar Sekunden was senden willst spielt das ja wirklich keine Rolle.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
