Arbeitsspeicher läuft voll
03.03.2015, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2015 09:33 von jg.)
Michael1984 Offline
11
Hallo Forum,
ich hab mal wieder en kleines problem :-(
bei nem prüfstand der im longrun (24/7) läuft und so alle 2sec. ein paar werte aufzeichnet läuft mir der arbeitsspeicher nach ca. 30min foll.
ich kann leider nicht langsammer aufzeichnen da ich gewisse peaks benötige.
das ganze schreib ich dann mit dem excel-tool von Data-Ahead in eine vorlage.
eine gesammte messung kann dabei mal 2tage mal über 4 wochen gehen daher ist es nicht möglich zwischen drin zu unterbrechen.
vielleicht weis ja jemand ne lösung
ich hab en teil VI mit dran
dieses gibt es in der Exe dann insgesammt 3mal
13.0 .vi  RTB Test.vi (Größe: 89,05 KB / Downloads: 288)
03.03.2015, 08:22
RE: Abreitsspeicher läuft voll
Hallo Michael,
weißt du denn, wo du Speicher verlierst?
Bis dahin kannst du:
- Aufräumen! Versteckte/verdeckte Drähte sind nie gut. Bedienelemente ohne Label sind ganz schlecht! Ein BD mit 4facher Bildschirmgröße ist ganz schlecht!
- Unnötige Dinge weglassen/reduzieren: wozu 100mal pro Sekunde die Messdauer anzeigen lassen? Dein Bildschirm hat eine Refreshrate von wahrscheinlich 60Hz, gucken kannst du nur mit 10Hz!
- Wozu Schleife, die nur eine bestimmte Wartezeit x-mal aufrufen? Warum nicht gleich "x-mal Wartezeit" warten?
03.03.2015, 08:27
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
- Warum verwendest Du nur DBL? Soll Zyklen kann als Integer dargestellt werden
- Warum konvertierst Du ein DBL Array in String und von String wieder zurück?
- Eines der Schieberegister wird mit 6 vorbelegt und in der Schleife +1, warum DBL?
- den Error Cluster kann man direkt mit dem Case verbinden (ohne Status rauszuführen)
- Du vergleichst das Temo P2 Array auf >= 300. Da kannst Du das Vergleichsmuster ändern,
dann werden die Konvertierungen des Bool Arrays nach Zahl und wieder in Bool überflüssig
- Schau Dir andere Beispiele an, Datei, Neu... Erzeuger/Verbraucher Entwurfsmuster
- Schau Dir die Hilfe zur Inplace Struktur an
Stefan
03.03.2015, 08:35
... und bitte Profil_ergaenzen.
Da steht noch 2011.
03.03.2015, 09:18
Michael1984 Offline
11
danke für die ersten Infos,
ich werd mal versuchen das ein oder andere umzusetzen
und wegen dem profil ich hab ne frage zur ner vi gestellt da spielt das profil net wirglich ne rolle und wehn es stört bitte ignorieren und sinfolle komentare schreiben
DANKE
03.03.2015, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2015 09:30 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(03.03.2015 09:18 )Michael1984 schrieb:  und wegen dem profil ich hab ne frage zur ner vi gestellt da spielt das profil net wirglich ne rolle und wehn es stört bitte ignorieren und sinfolle komentare schreiben
Abgelehnt
Es macht Sinn, weil man dann auf neue Funktionen oder Möglichkeiten hinweisen kann, die mit den
im Profil angegebenen LabView Versionen möglich sind (oder Bugs die evtl. mit Version 2012 auftreten
und mit 2013/2014) behoben wurden.
03.03.2015, 09:40
RE: Arbeitsspeicher läuft voll
Hast du schon das XLR8-Toolkit auf die neueste Version (V 2.1) aktualisiert? Es gab letzte Woche ein Update, das eine Reihe von Problemen behoben hat.
P.S. & Offtopic2
Und bitte deine Tastatur reparieren (vgl. LVF-Regeln). Deine Hochstell-Taste scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren.
03.03.2015, 10:43
Michael1984 Offline
11
so update hat geholfen,
danke
dachte mir auch schon das es an dem liegt aber naja die neuen tips waren auch recht hilfreich
und ich schreib eigendlich immer so in foren
03.03.2015, 11:06
Freut mich, dass es wieder läuft.
Offtopic2
(03.03.2015 10:43 )Michael1984 schrieb:  und ich schreib eigendlich immer so in foren
Aber bitte nicht hier im LVF, deshalb steht es auch in den Regeln! Post-880-1250020144 Anniemacht_2
03.03.2015, 18:17
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(03.03.2015 09:40 )jg schrieb:  ...Deine Hochstell-Taste scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren.
ich glaube, da funktioniert noch einiges andere nicht...
Gruß, Marko
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.456 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.404 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.503 13.12.2016 16:21
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 3.898 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.769 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.314 17.11.2013 16:55
