Akkord Spielen
03.03.2015, 17:30
rytma Offline
keine
Akkord Spielen
Hallo zusammen
Ich bin ein mehr oder weniger Labview Beginner.
Ich würde gerne einen Akkord im Labview abspielen, resp. 4 Töne gleichzeitig spielen.
Ich kann zwei Töne glichzeitig spielen, sobald es aber 3 oder mehrere werden tönt es nicht mehr wirklich "harmonisch".
Ich habe dazu das bestehende Skript "generate sound" von Labview abgeändert.
Kann mir evt jemand Tips geben??
Herzlichen Dank
03.03.2015, 17:37
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Akkord Spielen
Hallo rytma,
amüsiere uns mit ein paar Details.
Das ist hier ein LabView-Forum. Hast du also eine Frage zu LabView? Wenn ja, welche.
Außer, dass es komisch klingst, wenn du ein bestehendes VI wie auch immer umänderst, wissen wir nix.
Gruß, Marko
03.03.2015, 18:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2015 18:03 von jg.)
RE: Akkord Spielen
(03.03.2015 17:37 )Trinitatis schrieb:  amüsiere uns mit ein paar Details.
z.B. mit dem abgeänderten VI...
Ansonsten: Ein Dreiklang klingt gut...
03.03.2015, 18:13
rytma Offline
keine
RE: Akkord Spielen
Leider hab ich grad keinen Zugriff auf den PC. Sende die Datei, sobald ich sie wieder habe..
Ich habe mittels einer Sinusfunktion einen Ton gespielt. Dies funktionierte einwandfrei. Wenn ich jetzt 3 Funktionen addiere, klingt es irgendwie komisch...
@jg: wie würdest du denn einen Dreiklang machen?
04.03.2015, 00:04
teegee Offline
Sonstige
RE: Akkord Spielen
LabVIEW hat keinen mixer. Das heisst, wenn du mehrere Toene gleichzeitig abspielen willst, musst du sie selber mixen (in kleine Stuecke hacken, zusammen addieren und dann abspielen).
Das hier koennte hilfreich sein.
04.03.2015, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2015 11:50 von Lucki.)
RE: Akkord Spielen
(03.03.2015 17:30 )rytma schrieb:  Ich kann zwei Töne gleichzeitig spielen, sobald es aber 3 oder mehrere werden tönt es nicht mehr wirklich "harmonisch".
Im einfachsten Fall handelt es sich um eine Übersteuerung. Beim Format dbl müssen sich die Werte im Bereich +-1 bewegen. Wenn man mehrer Waves addiert, sollte man das beachten.
Bei der Diskussion hier gerät aus Augen, wie simpel das Problem ist. Werde ein VI posten, aber jetzt habe ich erst einmal einen Termin beim Friseur...
Und was soll es denn sein? Ein C-dur Dreiklang in temperierter Stimmung oder der Tristan-Akkord?
bis neulich
Ludwig
..Da bin ich wieder. Keine Reaktion, also C Dur-Akkord. Und keine Angabe der LV-Version, also nur Graphik:
06.03.2015, 08:15
rytma Offline
keine
RE: Akkord Spielen
Sorry für die späte Antwort. Bin nun noch ganz Krank geworden..
Erstmals herzlichen Dank für eure Tipps. Lucki ich werde deine Idee sicherlich mal ausprobieren. Wir wissen noch nicht genau was wir spielen wollen/müssen. Aber ich denke ein C Dur Akkord ist sicher schon mal nicht schlecht.
Ich arbeite mit einer Version 13.0f2 (32-bit).
Ich hänge euch mal noch meine Version an, aber eben ich bin ein völliger Anfänger...
13.0 .vi  Generate Sound.vi (Größe: 122,49 KB / Downloads: 297)
06.03.2015, 12:01
RE: Akkord Spielen
"Im einfachsten Fall handelt es sich um eine Übersteuerung" - war der erste Satz meines Postings.
[beleidigte Leberwurst] Warum nimmst Du das nicht ernst? [/beleidigte Leberwurst]
Zwei Schwingungen mit der Amplitude 1 addiert ergibt Spitzenwerte mehr als 1 - das ist nicht erlaubt und man hört das auch bei Dir.
Hier mein VI in V13:
13.0 .vi  Akkord.vi (Größe: 10,99 KB / Downloads: 312)
  Audio (nicht .wav) spielen NDR 4 6.116 07.05.2007 12:45
Letzter Beitrag: NDR
