LabVIEW zu langsam für große Datenmengen über VISA?
01.04.2010, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2010 15:48 von jg.)
Elcosta Offline
8.4
Ich habe folgendes Problem: Ich bekomme über Visa:Read 11 Bytes in der Frequenz 32Hz bis 4kHz. Also bis zu 4000 11-Byte Pakete pro Sekunde. Die Datenpakete bestehen aus 5 Byte Abstandswerten einem Komma und 5 Byte Intensitätswerten. Jetzt kann ich die Abstandwerte Problemlos in einem Signalverlaufsdiagramm anzeigen lassen, aber die Intensitätswerte würde ich gerne über ein Thermometer oder einen Balken ausgeben. Dies funktiniert aber nicht. Nichtmal in einem numerischen Anzeigefeld werden diese Daten ausgegeben. Das einzige was klappt ist, wenn man die Intensität ebenfalls über ein Signalverlaufsdiagramm ausgibt.
Hat einer einen Tipp?
Lv09_img2
Sonstige .vi  ChrocoM4.vi (Größe: 36,72 KB / Downloads: 343)
01.04.2010, 14:59
VDB Offline
2010-2011
Du solltest die Werte nicht jedes Mal ausgeben, sondern nur jedes n-te Mal. Sogar schon 32 Werteänderungen pro Sekunde kann kaum ein Mensch unterscheiden....
VDB
01.04.2010, 15:50
So was hier:
absoluter Performance-Killer!
Eine PropertyNode wird im UI-Thread ausgeführt, du schreibst aber dauernd neue Sachen ins GUI rein.
01.04.2010, 16:58
' schrieb:Also bis zu 4000 11-Byte Pakete pro Sekunde.
4000 11er-Pakete ist schon recht viel für ein Windows-System. 250µs - Resepkt. Ich sag aber mal: das geht.
Zitat:Dies funktiniert aber nicht.
Das wundert mich nicht. So schnell, also 4kHz, ist eine Bildschirmanzeige nicht. Was spricht denn die Prozessorauslastung, wenn deine Einlese-Schleife läuft?
Zitat:Hat einer einen Tipp?
Erster Tipp:
Mach ein SubVI, das im Hintergrund läuft und nichts weiter macht, als die Daten von RS232 zu lesen. Diese Daten schickst du per Queue an ein SubVI, das nichts weiter macht, als die aus der Queue ausgelesenen Daten anzuzeigen.
Zweiter Tipp:
Bearbeite die vier Buttons in einer Event-Struktur. Der VISA-Handle liegt dann in dem Schieberegister um die Event-Struktur.
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 5.423 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.898 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 11.662 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 12.247 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.104 29.06.2018 13:02
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 9.232 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
