Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?)
11.03.2015, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2015 13:20 von dbuckl.)
dbuckl Offline
10
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei die Software eines bestehenden Programms nachzubilden (mit den für uns benötigten Informationen).
Ein Teil (Fenster) davon soll so aussehen wie in dem Bild im Anhang etwa. Wenn man in der Original Software den ersten Parameter 'Function' verändert (hier gibt es neben RMS noch FFT, THD und weitere) ändern sich das komplette restliche Panel d.h. die Bedienelemente darunter werden immer zu speziellen Einstellungen der gewählten 'Function".
Leider weiß ich nicht wie man so etwas Programmiert bzw. wie man es am elegantesten umsetzt sodass ich es in ein größeres Programm einbauen kann.
Das einzige was ich dazu gefunden habe was auch einer Lösung entsprechen würde ist dieses Beispiel.
Ich habe schon versucht das ganze nachzubauen, doch ich finde den Methodenknoten "VI-Display" der hier verwendet wird nicht.
Zur Not könnte ich aber auch das Beispiel als SubVI umbauen.
Viele Grüße
Domi
11.03.2015, 13:25
GerdW Online
RE: Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?)
Hallo domi,
das Beispiel mit den subVIs im Subpanel ist doch prima!
Zitat:ich finde den Methodenknoten "VI-Display" der hier verwendet wird nicht.
Das ist nicht "der Methodenknoten VI-Display", sondern "ein Methodenknoten des FP-Elements VI-Display"!
Also: Rechtsklick auf den Subpanel-Container "VI-Display", "erstelle -> Methode"…
12.03.2015, 08:31
dbuckl Offline
10
Hallo GerdW,
ich habe es eigentlich genau so gemacht wie du es geschrieben hast doch es gibt komischerweise im Original VI andere Eigenschaften unter Rechtsklick -> 'Verknüpfen mit...' (siehe Screenshots).
Ich weiß nicht wie ich die her bekomme? Als Methode ist in beiden Programmen "VI-einfügen" gewählt aber eben bei der Verknüpfung stimmt etwas nicht Blink
12.03.2015, 08:36
GerdW Online
Hallo domi,
Zitat:Ich weiß nicht wie ich die her bekomme?
Ich wiederhole aus Beitrag #2:
Zitat:Also: Rechtsklick auf den Subpanel-Container "VI-Display", "erstelle -> Methode"…
Hmm
12.03.2015, 08:43
dbuckl Offline
10
Also kann auch sein das ich mich gerade echt doof anstelle aber ich finde es nicht (siehe Bild). Huh
12.03.2015, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 08:49 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo domi,
was verbirgt sich wohl hinter "Methodenknoten"?
Wall
12.03.2015, 09:29
dbuckl Offline
10
Also zumindest nicht die Einstellung "VI-Display" Wink-2 das habe ich natürlich schon geprüft und ich hatte ja geschrieben das in beiden Programmen die Methode auf "VI-einfügen" gestellt ist.
Nunja egal ich habe es irgendwie hinbekommen indem ich ein Unterpanel aus der 'Modern'- Palette genommen habe, der automatisch erstellte Referenzknoten hieß dadurch auch 'Unterpanel' und spuckt mir keinen Fehler mehr aus.
Jetzt muss ich das Programm nur noch im Error Management etwas verbessern dann sollte es funktionieren, Danke. Blush
12.03.2015, 10:28
GerdW Online
Hallo domi,
Zitat:Das ist nicht "der Methodenknoten VI-Display", sondern "ein Methodenknoten des FP-Elements VI-Display"!
Du bemerkst den semantischen Unterschied?
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.462 05.02.2021 14:53
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.214 27.10.2015 20:54
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.910 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 9.724 10.09.2014 07:51
  Schaltfläche + Case Struktur stefan_huaba 11 9.822 28.08.2013 14:08
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.530 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
