Yokogawa DL750
12.03.2015, 12:25
MKay Offline
Yokogawa DL750
Hallo LVF-Gemeinde,
ich möchte mittels LV 2014 das Messgerät DL 750 von Yokogawa via RS 232 Schnittstelle ansteuern.
Mein aktueller Stand ist, dass erzeugen von Strings, welche ich nach den definierten Commands für die remote control benutze.
Dadurch funktioniert eine primitive Steuerung. Eine Steuerung via GUI ware mir allerdings lieber.
Da mir das Suchen mit Google nicht wirklich weiter geholfen hat, frage ich euch ob ihr mir vielleicht sagen könnt, in wie weit es schon Treiber gibt.
MKay
12.03.2015, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 12:55 von GerdW.)
RE: Yokogawa DL750
Hallo MKay,
hast du schon mal im InstrumentDriverNetwork geschaut?
Oder mal beim Hersteller deines Gerätes auf der Webseite nachgeschaut, was sich dort hinter dem Menüpunkt "Software" verbirgt?
12.03.2015, 13:38
MKay Offline
RE: Yokogawa DL750
also mit dem Hersteller Yokogawa hatte ich zwar ein Telefonat, jedoch ohne Lösung meines Anliegens.
Da der Hersteller eine eigene Software mitliefert, haben sie keinen Treiber für LV.
Bei NI Driver Network kann ich ohne Account nicht den Treiber downloaden. Da er auch nicht von NI zertifiziert wurde, bin ich mir unsicher ob dies die Lösung meines Problems bedeutet.
Danke schon mal für deine Antwort.
Nutzt hier sonst wer LV für das Yokogawa DL750?
12.03.2015, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 13:51 von GerdW.)
RE: Yokogawa DL750
Hallo MKay,
Zitat:also mit dem Hersteller Yokogawa hatte ich zwar ein Telefonat, jedoch ohne Lösung meines Anliegens.
Anscheinend kennt Yokogawa seine eigene Webseite nicht…
Zitat:Da mir das Suchen mit Google nicht wirklich weiter geholfen hat
Wenn ich nach "yokogawa dl750" suchen lasse, lande ich den ersten (!) Treffer hier. Und wie schon gesagt: es gibt einen Menüpunkt "Software"!
Wall
Zitat:Bei NI Driver Network kann ich ohne Account nicht den Treiber downloaden.
Ein User-Account bei NI ist kostenlos…
Zitat:Da er auch nicht von NI zertifiziert wurde, bin ich mir unsicher ob dies die Lösung meines Problems bedeutet.
NI überprüft formal, ob der Treiber gewissen Ansprüchen der "äußeren Form" nach entspricht. NI übernimmt keine Garantie für von Drittparteien geliefert Software.
Aber auch hier gilt: der Treiber ist kostenlos und erlaubt eine Anpassung an eigene Bedürfnisse…
Mal ernsthaft: man nennt dir die zwei Standardquellen für die gesuchten Treiber - und du sagst jedesmal "Bäh, mag ich nicht?"
12.03.2015, 13:54
RE: Yokogawa DL750
Im NI Instrument Driver Network wird dann übrigens auf die Yokogawa Seite weiterverwiesen:
https://y-link.yokogawa.com/YL008/?V_ope...uage_id=EN
12.03.2015, 17:56
MKay Offline
RE: Yokogawa DL750
(12.03.2015 13:45 )GerdW schrieb:  Hallo MKay,
Hallo Gerd
Heute gab´s den Durchbruch mit Yokogawa - endlich einen richtigen Ansprechpartner gefunden.
Wall
Danke für den Link - die .LLB-Datei habe ich mittlerweile schon integriert und teste mich durch die neuen VI´s.
Stimmt, den brauche ich allerdings nicht zwingend.
Danke für die Infos. Für eine individuelle Lösung reichen die Treiber zwar nicht aus, allerdings erleichtern sie die Arbeit.
Zitat:Mal ernsthaft: man nennt dir die zwei Standardquellen für die gesuchten Treiber - und du sagst jedesmal "Bäh, mag ich nicht?"
Nehme ich als konstruktive Kritik so hin und gelobe Besserung Angel_not
@JG
Danke Jens für den hilfreichen Link
Habt ihr zufällig noch praktische Erfahrung in meiner aktuellen Thematik?
Markus
12.03.2015, 18:05
RE: Yokogawa DL750
(12.03.2015 17:56 )MKay schrieb:  Habt ihr zufällig noch praktische Erfahrung in meiner aktuellen Thematik?
Welche aktuelle Thematik? Du hast jetzt einen Treiber, mit dem du das Yokogawa deutlich schneller und bequemer ansteuern kannst.
13.03.2015, 10:39
MKay Offline
RE: Yokogawa DL750
Ich meine die Thematik der Praxis. Wie sind da eure Erfahrungen?
Ich finde nämlich bei dem Treiber kein VI für das Laden eines Setup-Datei aus dem DL750.
Wie ich es händisch am Gerät machen kann weiss ich, jedoch möchte ich dies mit LabVIEW automatisieren.
Deshalb habe ich mir ein Programm geschrieben, welches den Befehl dazu via VISA Write an das Gerät sendet.
Dabei bin ich auf folgendes Problemchen gestoßen: Zeichenkette zu lang (Fehlercode 144).
Durch Iteration bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen: Die Zeichenkette darf nicht länger als 38 Zeichen sein.
Da ich dazu noch keine passende Lösung gefunden habe, bin ich auf der Suche nach Erfahrungen von anderen LV-Programmierern in dieser Thematik.
Markus
13.03.2015, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2015 11:18 von GerdW.)
RE: Yokogawa DL750
Hallo MKay,
Zitat:bin ich auf der Suche nach Erfahrungen von anderen LV-Programmierern in dieser Thematik.
Problemchen dieser Art hat man bei fast jedem Gerätetreiber: mal fehlt genau die Funktion, die man selbst braucht, mal hat der Treiber Bugs, mal …
Die Lösung solcher Probleme ist IMMER: Handbuch des Gerätes lesen und selbst die Funktionen programmieren (oder debuggen), die man braucht.
Zitat:Durch Iteration bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen: Die Zeichenkette darf nicht länger als 38 Zeichen sein. Da ich dazu noch keine passende Lösung gefunden habe
Wenn der zum Laden des Setups nötige Befehl zwingend mehr als 38 Zeichen erfordert, dein Gerät aber Befehle mit mehr als 38 Zeichen verweigert, dann ist das ein Bug der Yokogawa-Firmware. Und wer ist dafür verantwortlich? Richtig: Yokogawa!
(Wobei ich mich wundern würde, wenn die für ein "discontinued" Gerät noch substanziellen Service bieten sollten…)
10.06.2015, 14:52
MKay Offline
RE: Yokogawa DL750
Hallo LV-Gemeinde,
hat eigentlich schon i-wer von euch Erfahrung im Ansteuern des DL750 mittels LabVIEW gesammelt?
MfG
Markus
  Yokogawa WT3000 SCPI Drehmoment Toschi 5 6.139 18.03.2013 21:25
  Yokogawa WT3000 lab_andy 3 9.105 28.11.2012 08:58
Letzter Beitrag: Motorsäge
  Virtual Channelname unter Yokogawa hammerheadbene 1 4.730 25.10.2011 09:33
Letzter Beitrag: hammerheadbene
