Koordinaten zu gefundenen Peaks
16.03.2015, 17:59
aw Offline
2015
Ich verzweifele gerade ein bisschen an dem Peak Detector.vi, da es am Ausgang Location leider nur den Index ausgibt und nicht die eigentliche Koordinate. Ich betreibe das VI in einer zeitgesteuerten Schleife mit dt=100msec, um synchronisiert die verfahrenen Schritte eines Drehtisches und die transmittierte Leistung eines durch den im Drehtisch montierten Polfilters zu messen. Im Graph wird dann die Leistung über den Schritten aufgetragen. Das VI sollte mir dann die Peaks bestimmen und in textform sowie graphisch in dem XY-Graphen ausgeben. Die y-Komponente stimmt natürlich soweit, aber die x-Komponente bedingt durch die Ausgabe des Index nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das VI dazu zu bewegen, die wahre x-Komponete auszugeben???
Gruß und danke im Voraus
Andre
16.03.2015, 18:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2015 18:23 von Lucki.)
RE: Koordinaten zu gefundenen Peaks
In der VI-Hilfe wird die Frage doch beantwortet:
Die Position auf der Zeitachse wird nach folgender Gleichung ermittelt:
Position auf der Zeitachse[i] = t0 + dt × Position[i]
Worin liegt da die Schwierigkeit?
16.03.2015, 18:43
aw Offline
2015
Wie ich mir die Positionen selber nachträglich ausrechnen kann, ist mir klar. Aber das hilft mir leider nicht bei der graphischen Darstellung der Peaks im Plot selber weiter, da das VI dazu intern die Indizes heranzieht!?!...Es wäre halt super, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Extrema auch optisch an der richtigen Stelle präsentiert zu bekommen.
16.03.2015, 20:02
t0 = x[0]
dt = x[1]-x[0]
Zusammen also:
16.03.2015, 21:04
Holy Offline
09XXX
Wie wäre is mit der Verwendung eines WF-Graphen? Dies aktzeptiert direkt t0, dt und Y.
16.03.2015, 21:07
@Holy: Dann wird aber das Anzeigen der Peaks schwierig, die liegen im Normalfall nicht äquidistant...
16.03.2015, 21:09
Holy Offline
09XXX
Oh, ich hab mich durch Lucki seinen Kommentar mit t0 dt wohl fehlleiten lassen. Bitte meinen Vorschlag daher ignorieren!
29.04.2015, 16:42
aw Offline
2015
Passt! Dankeschön, für Eure Hilfe!
  Mittelwert von 5 Peaks aus Diagramm(Array) machfax 3 4.845 17.02.2017 15:33
  Intensitäts Plot mit X-Y Koordinaten Yayde 7 9.063 02.03.2016 11:45
Letzter Beitrag: Yayde
  Abstände von detektierten Peaks Stefan1187 5 5.687 23.11.2013 19:06
  Maximalwert Berechnung eines Peaks helloworld 8 8.570 23.05.2013 12:47
  Frequenz des höchsten Peaks aus FFT viperjumper 9 9.729 17.05.2013 06:57
Letzter Beitrag: viperjumper
  Koordinaten für Plot umrechen Hubert R. 2 3.793 17.10.2012 12:57
Letzter Beitrag: Hubert R.
