LabVIEW und 6221 über RS232 kommunizieren
01.04.2010, 09:59
senmeis Offline
8.0
Servus,
ist es möglich, LabVIEW und 6221 mit Sensoren über RS232 zu kommunizieren?
MfG
Senmeis
01.04.2010, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2010 10:26 von Ome.)
Ome Offline
12XXX
:glas1:ich würde sagen die Antwort ist 42
nein im Ernst, wenn du das KEITHLEY 6221 meinst und es eine RS232 Schnittstelle hat dann müste es gehen.
Gruß Ome
01.04.2010, 10:28
Was möchtest du gerne wissen?Hmm
Ich nehme einmal an, dass du mit 6221 eine DAQ-Karte von NI meinst.
Die gibt es in mehreren Ausführungen, für Bussysteme USB, PCI oder PXI, aber nicht für RS232.
Die Karte steuerst du dann über den DAQmx-Treiber von NI, da ist es dir relativ egal, in welcher Ausführung du sie hast.
Und eine RS232-Schnittstelle steuerst du direkt über den VISA-Treiber von NI.
Wenn du etwas anderes wissen willst, dann stelle bitte deine Frage präziser und ausführlicher!
02.04.2010, 09:43
senmeis Offline
8.0
ich habe LabVIEW und USB-6221 von NI. Nun möchte ich damit mit einem Sensor kommunizieren, der über eine RS232-Schnittstelle verfügt. Vermutlich geht es mit dem VISA-Treiber, indem zwei Pins der USB-6221 eingesetzt werden.
MfG
Senmeis
02.04.2010, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2010 11:55 von IchSelbst.)
' schrieb:ich habe LabVIEW und USB-6221 von NI. Nun möchte ich damit mit einem Sensor kommunizieren, der über eine RS232-Schnittstelle verfügt. Vermutlich geht es mit dem VISA-Treiber, indem zwei Pins der USB-6221 eingesetzt werden.
USB-6221 ist ein Analog-Ein/Ausgabe-Modul. Ein solches Modul ist nicht dafür vorgesehen, eine RS2323-Schnittstelle zu simulieren.
Warum willst du denn mit dem USB-6221-Modul eine RS232-Schnittstelle machen?
Wenn dein Sensor eine RS232-Schnittstelle hat, warum verwendest du nicht eine normale RS232-PC-Schnittstelle? Möglicherweise auch einen USB-RS232-Umsetzer?
Nachtrag:
Natürlich hat auch eine USB-6221 digitale IO's. Aber trotzdem: Auch mit digitalen IOs macht man keine RS232. Höchstens im Notfall, wenn man eine nicht-Standard-Baudrate hat.
07.04.2010, 02:38
senmeis Offline
8.0
Ich verstehe. Ich werde die RS232-Schnittstelle mit LabVIEW und VISA direkt treiben.
MfG
Senmeis
Question Festo CPX Busknoten über cRIO und Labview ansteuern Gast955235 1 3.316 05.03.2020 14:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Schrittmotor über Labview ansteuern für X-Y-System taracho 5 6.878 26.10.2017 09:59
  Mit Labornetzgerät kommunizieren? dulfried 7 5.637 09.10.2017 14:21
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.624 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Gleichzeitiger DLL Zugriff über LabVIEW ahebauer 2 4.336 28.01.2015 13:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  Temperaturregelung über RS232 und PWM tegabluexx 33 18.003 04.09.2014 13:01
Letzter Beitrag: tegabluexx
