Dateidialog
01.04.2010, 07:56
Mr.T Offline
Dateidialog
sagt mal, bin ich gerade nur ein Eumel, oder gibt es das Dateidialog.vi nicht auf der Pallette? Ich finde auch über die Suche und Hilfe nur das blöde Express-VI - und hieraus kann ich das zugrundelegende Dateidialog.vi nicht hearuskopieren...
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
T
01.04.2010, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2010 09:30 von jg.)
Dateidialog
Hallo, "Eumel",
ja, es gibt nur noch das Express-VI für den Dateidialog. Das wurde in einer der 8er Versionen eingeführt (ich meine 8.0).
Das File-Dialog-VI kann man zwar daraus kopieren, aber das musst du dann auch wieder konfigurieren.
Ist leider so.Sad
P.S.: Toller Thementitel, Datedialog..., wenn willst du daten?Lol
EDIT: Thementitel editiert auf Dateidialog.
01.04.2010, 08:26
RoLe Offline
Dateidialog
findest du hier:
C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 2010vi.lib_oldvers_oldvers.llbcompatFileDialog.vi
01.04.2010, 08:32
oenk Offline
>= 7.1
Dateidialog
lv86Ich weiss nicht, ob euch's interessiert und ob es hier her passt aber trotzdem:
Mich hat es immer gestört, dass es keinen Ordner-Dialog gibt. Man kann nur den FileDialog verwenden und nur Ordner zulassen. Aber erkläre das mal einem LabVIEW ungeübten User, dass er den "Current Folder" Button zu wählen hat, wenn er den Ordner selektieren möchte....Hatte schon etliche Diskussionen.
Darum habe ich mich auf die Suche gemacht und irgendwo im NI-Forum/LAVA folgende Lösung gefunden:
(setzt jedoch vorraus, dass ein .NET framework installiert wurde)
Nutze den FolderBrowserDialog von Windows.Forms im .NET framework und schon sieht es so aus, wie es jeder kennt.
Lv86_img
Gruss,
Christian
Sonstige .vi  DialogSelectFolder.vi (Größe: 13,9 KB / Downloads: 429)
Chuck Reid
01.04.2010, 08:55
Mr.T Offline
Dateidialog
Inzwischen haben mich in diesem Thema 3 Leutz gedatet... ;D
Danke erstmal - Christian kommt meiner nächsten Frage dann schon zuvor: Wie macht Ihr das, da ich davon ausgehe, dass niemand das Express-VI benutzt.
Wisst Ihr, warum ich das .vi nicht nicht kopieren kann, nachdem ich die ganzen Frontpanels der Express-VIs geöffnet habe? Es erscheint nur das "verschiebe"-Händchen, da kann ich also das .vi nicht zur kopie markieren. Hat das was mit Import in LV2009 zu tun?
T
01.04.2010, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2010 09:27 von RoLe.)
RoLe Offline
Dateidialog
Ich habe dir ja gezeigt wo du eines kopieren kannst.
Im Express musst du auf EDIT-Modus umschalten, dann kannst du das auch rauskopieren.
01.04.2010, 09:28
Dateidialog
' schrieb:Inzwischen haben mich in diesem Thema 3 Leutz gedatet... ;D
Doch, dieses Express-VI verwende ich ausnahmsweise...
' schrieb:Wisst Ihr, warum ich das .vi nicht nicht kopieren kann, nachdem ich die ganzen Frontpanels der Express-VIs geöffnet habe? Es erscheint nur das "verschiebe"-Händchen, da kann ich also das .vi nicht zur kopie markieren. Hat das was mit Import in LV2009 zu tun?
Dies VI ist reentrant. Deshalb , wie RoLe schon sagt, Strg-M drücken, um in den Edit-Modus zu gelangen.
05.04.2010, 10:05
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Dateidialog
<!--quoteo(post=94749:date=01.04.2010 , 09:32:40:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 01.04.2010 , 09:32:40) [url=index.php?act=findpost&pid=94749][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Darum habe ich mich auf die Suche gemacht und irgendwo im NI-Forum/LAVA folgende Lösung gefunden:
(setzt jedoch vorraus, dass ein .NET framework installiert wurde)[/quote]
Muss man dieses .NET framework explizit installieren? Also hier daheim läuft das VI ohne, dass ich bewusst was installiert habe. Muss man dann im AppBuilder zur Runtime-Engine noch dieses NET. framework anfügen damit das VI läuft?
Gruß dimitri
05.04.2010, 16:45
Dateidialog
' schrieb:Muss man dieses .NET framework explizit installieren? Also hier daheim läuft das VI ohne, dass ich bewusst was installiert habe. Muss man dann im AppBuilder zur Runtime-Engine noch dieses NET. framework anfügen damit das VI läuft?
Gruß dimitri
Wenn du mind. Win XP hast, dann ist (IMHO) auf jeden Fall irgendeine Version des .NET-Framework installiert.
  Ordnername vergeben ohne Express-VI "Dateidialog" alex-one 1 4.076 09.07.2019 18:16
  Dateidialog Darstellung Ansicht: Details, Liste, Symbole & Sortierung Bigred 1 5.101 27.11.2012 15:41
  Dateidialog Trinitatis 3 6.037 17.11.2011 18:15
  Problem mit Dateidialog->Abrechen: Fehler 43 Kai 8 12.622 24.05.2011 13:51
Letzter Beitrag: chuparo
  Dateidialog Muster/Pattern für mehrere Dateitypen felde 4 9.877 06.12.2010 11:23
Letzter Beitrag: felde
  Dateidialog nicht mehr unterstützt? cuber1 2 5.684 22.11.2010 20:11
