Mal wieder ein 1502 Fehler...
30.03.2015, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2015 16:53 von Booner.)
Booner Offline
8.6.1
Hei Leute,
ich habe folgenden Fehler beim Aplication Builder:
Code:
Fehler 1502 ist bei AB_Source_VI.lvclass:Close_Reference.vi -> AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Build.lvclass:Build.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Engine_Build.vi -> AB_Build_Invoke.vi -> AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW:  Ein nicht ausführbares VI kann nicht ohne das dazugehörige Blockdiagramm gespeichert werden.
Hab schon bei allen möglichen VIs den Haken bei "Blockdiagramm entfernen" entfernt.
Hat jemand ne Idee, was es noch sein könnte?
Version 8.6.1
Viele Grüße,
Tom
Hei,
als momentanen workaround setze ich einen Haken bei "Fehlersuche aktivieren".
Dann gehts.
Grüße,
Tom
30.03.2015, 23:00
teegee Offline
Sonstige
RE: Mal wieder ein 1502 Fehler...
Oft hilft es LabVIEW neu zu starten.
Wenn das nichts bringt, versuch den compiled object cache zu loeschen (Tools / Advanced).
Wenn das nichts bringt, versuch ein "Mass compile" deines Projekts (Tools / Advanced).
Manchmal findest du den Uebeltaeter mit "Find missing Items" oder "Find items incorrectly claimed by library" uebers Kontext Menu.
Weiss leider nicht, wie die Dinger im Deutschen LabVIEW heissen.
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 8.135 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  Error 1502 in LV 2013 gottfried 7 9.170 24.09.2013 07:14
  Liste der bekannten 1502 Verursacher gottfried 1 5.038 25.08.2013 10:04
Letzter Beitrag: gottfried
  ERR 1502 - Pest oder Cholera gottfried 2 5.469 21.08.2013 16:00
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.541 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben! AndiMetzger 12 14.964 23.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: AndiMetzger
