Druckabhängige Ansteuerung von Ventilen über Ereignisstruktur
31.03.2015, 09:25
heinz_t Offline
Hallo liebe Labview-Profis,
leider benutze ich Labview nur sporadisch und benötige deswegen etwas Hilfe.
Es geht um Folgendes:
Ich möchte sehr gerne eine Ventilansteuerung über Labview realisieren.
Es gibt quasi drei Zustände:
1) Start: alle Ventile geschlossen
2) Betrieb 1: Ventile 1-3 offen
3) Betrieb 2: Ventile 4-6 offen
Der Zustand Betrieb 1 soll bei einem Druck <= 4 bar bestehen.
Der Zustand Betrieb 2 soll bei einem Druck >4 bar <8 bar bestehen.
Derzeit lese ich über eine While-Schleife die Messwerte ein und habe diese über eine Queue an einen "Zustandsautomaten" übergeben.
Leider bekomme ich es irgendwie nicht hin, das die Test-LEDs (>4bar und > 8bar) entsprechend an und aus gehen, wenn die Drücke den entsprechenden Bereich verlassen bzw. betreten.
Ist dieses überhaupt die richtige Herangehensweise oder sollte man dieses Problem anders lösen?
Da ich an diesem Problem schon etwas länger sitze, kann es auch sein, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.
Ich freue mich dennoch auf Eure Antworten.
Viele Grüße
Thomas
14.0 .vi  main_app.vi (Größe: 63,6 KB / Downloads: 184)
14.0 .ctl  mainstate.ctl (Größe: 4,23 KB / Downloads: 178)
31.03.2015, 14:19
RE: Druckabhängige Ansteuerung von Ventilen über Ereignisstruktur
Hallo Heinz,
Zitat:Der Zustand Betrieb 1 soll bei einem Druck <= 4 bar bestehen.
Dann mach das doch - aber richtig!
Schau dir mal das VI im Anhang an, es sollte dir Ideen liefern...
Außerdem zeigt es, wie man ohne DDT und lokale Variablen auskommt, beides macht ein VI nicht notwendigerweise besser!
14.0 .vi  main_app.vi (Größe: 22,13 KB / Downloads: 188)
  Zeitsteuerung von Ventilen dr.deejay 6 10.242 23.01.2015 09:13
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 15.719 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Probleme bei VI Ansteuerung über Netzwerk Flitzpip 2 4.400 07.04.2006 12:14
Letzter Beitrag: Leila
