GPIO-Pins mit Labview ansteuern
17.04.2015, 15:06
Blubber Offline
Hallo LVF-Nutzer,
kennt sich jemand von euch mit dem Ansteuern von GPIO-Pins via Labview aus? Wir versuchen momentan eine Hardware-Komponente mit Labview zu steuern, was auch wunderbar via RS232 funktioniert.
Leider muss beim Gerätestart immer einmal ein Start-Knopf gedrückt werden - dies kann nicht via RS232 vollführt werden. Allerdings kann man den Gerätestart auch starten, indem ein Pin (Ignition Line) auf dem Geräte für 100ms auf Ground gesetzt wird. Mit einem Arduino or Raspberry PI wäre das naürlich eine leichte Übung, mit Labview und Windows ist mir das ganze allerdings schleierhaft.
Das Industrie-Mainboard D3236-S von Fujitsu hat glücklicherweise einige GPIO-Pins, das Handbuch verschweigt aber, wie man diese ansteuern kann.
Betriebssystem ist Windows 8 und Labview-Version ist 9.0.
Falls jemand so etwas schonmal gemacht hat und mir Hinweise geben kann, wie das geht, wäre ich sehr dankbar.
17.04.2015, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2015 15:35 von GerdW.)
RE: GPIO-Pins mit Labview ansteuern
Hallo Blubber,
Zitat:Das Industrie-Mainboard D3236-S von Fujitsu hat glücklicherweise einige GPIO-Pins, das Handbuch verschweigt aber, wie man diese ansteuern kann.
Die Grundregel für die Ansteuerung jeglicher Hardware ist, das der Hersteller der Hardware entweder einen Treiber dafür bereitstellt oder wenigstens ausreichend gute Dokumentation.
Wenn du beides nicht hast, sieht es schwierig aus mit diesen GPIO-Pins.
Idee:
Hat dein Bord eine serielle Schnittstelle frei? Dort kannst du auch einige Pins direkt mittels VISA ansteuern - und diese dann vielleicht für deine Anwendung nutzen…
Noch eine Idee:
Es gibt da sehr preiswerte USB-zu-RS232 oder USB-zu-Parallel-Konverter. Die kommen mitsamt Treiber und sind über VISA erreichbar…
Zitat:Betriebssystem ist Windows 8 und Labview-Version ist 9.0.
Diese Kombi wird von NI nicht unterstützt - was nicht heißt, dass irgendetwas nicht funktioniert. Aber der Herstellersupport fällt damit flach…
  Servo-Motor mit Labview ansteuern über Arduino fakeshow 9 18.337 08.02.2017 13:19
Letzter Beitrag: fakeshow
  MACBOOK PRO KAMERA MIT LabVIEW 8.6 ANSTEUERN WLX 3 6.303 07.03.2010 23:11
Letzter Beitrag: WLX
  HP 33120A mit LabVIEW ansteuern mario_pyr 5 8.952 16.08.2007 16:24
Letzter Beitrag: Achimedes
