Starre Skalierung Signalverlaufsgraph
20.04.2015, 11:33
TobSTAR Offline
14.0.0f1
Ich brauche mal wieder Unterstützung von euch Profis, komm anscheinend alleine nicht mehr weiter. . .
Ziel: Starre Skalierung für die X- und Y-Achse eines Signalverlaufsgraphen
Hinweis: Der Graph wird über den Eigenschaftsknoten (siehe Anhang) parametriert, d.h. Autoskalierung ist deaktiviert, Minimum beider Achsen ist 0 und Maximum ist für x=3,5 und y=55.
Problem: Skalierung des Graphen bleibt nicht im gewünschten Bereich.
Support: Suche nach dem Fehler weshalb die X-Achse einen negativen Skalenbereich anzeigt obwohl dieser durch den Eigenschaftsknoten 0 - 3,5 sein müsste.
PS: VI kann ich leider nicht anhängen Blush
20.04.2015, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2015 11:38 von GerdW.)
RE: Starre Skalierung Signalverlaufsgraph
Hallo Tob,
mit VI wäre die Suche einfacher…
Hast du für die Achsen "Skalierungsfaktoren" vorgegeben (Multiplier/Offset)? Wenn ja: welche Werte?
Deine Propertynode schreibt jedenfalls "XAxis.Offset"…
20.04.2015, 12:10
TobSTAR Offline
14.0.0f1
Grüß Dich Gerd,
das Offset ist in dem genannten Bsp. 0 und der Skalierungsfaktor 1, sprich die Standard Einstellungen des Graphen. VI posten geht leider nicht, zu viele Verknüpfungen, TypDef, etc.
Was mir noch aufgefallen ist, das die Sonden Beschriftung bei allen Sonden richtig ist nur nicht bei der für Autoskalierung. Hätte hier so was wie "X-Achse.Bereich: Achsenanpassung" oder ähnlich erwartet ?
20.04.2015, 12:15
Hallo Tob,
Zitat:Was mir noch aufgefallen ist, das die Sonden Beschriftung bei allen Sonden richtig ist nur nicht bei der für Autoskalierung
Die Sondenbeschriftung gibt den Namen des Drahtes wider. Und der wiedrum bezieht seinen Namen von der Datenquelle. Die Frage ist also, wie du die Konstante vor der Propertynode erzeugt hast…
Und eine weitere Frage: warum verheimlichst du im Bild die Sondenwerte?
Noch was:
Du scheinst hier einen Graphen zu manipulieren, bevor du ein Bild davon abfragst. Dies kann funktionieren, muss aber nicht! Wenn der Graph gerade nicht sichtbar ist (oder man mit DeferPanelUpdate arbeitet), kann der Graph auf alten Werte "stehen bleiben" bzw. wird nicht neu gezeichnet. Auch dies solltest du als Ursache für dein Problem bedenken…
20.04.2015, 13:13
TobSTAR Offline
14.0.0f1
Zitat:kann der Graph auf alten Werte "stehen bleiben" bzw. wird nicht neu gezeichnet
Genau das ist der Punkt! Ich hab parallel zu Deiner Antwort festgestellt, dass im Graphen noch alte Werte stehen. Der Graph wird in einem Durchlauf 3 mal verwendet, d.h. die ersten beiden Male ohne Offset und beim letzten Mal mit. Wenn ich die Applikation dann Neustarte, wird mir der erneute erste Durchlauf des Graphen durch die alten Offset-Werte verfälscht.
Damit ist das Problem erkannt! Fehlt nur noch die Fähigkeit es zu lösen Blush
Zitat:Und eine weitere Frage: warum verheimlichst du im Bild die Sondenwerte?
Big Grin Nur weil die Sonden leer (nicht ausdgeführt) waren.
20.04.2015, 13:17
Hallo Tob,
Zitat:Fehlt nur noch die Fähigkeit es zu lösen
Du musst das Neuzeichnen erzwingen.
Übliche Methoden wären das Schreiben in eine lokale Variable oder manchmal auch eine "Value Signalling"-Property. Und man sollte der CPU genügend Zeit zum Malen lassen, auch das kann sonst ein Grund sein, dass der Graph nicht aktualisiert wird…
20.04.2015, 14:01
TobSTAR Offline
14.0.0f1
Danke Gerd, das ist es gewesen Big Grin
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 3.532 02.08.2018 08:35
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 5.738 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 5.877 20.03.2015 10:54
  Punkt in Signalverlaufsgraph Emitter- 9 7.857 11.12.2014 09:43
Letzter Beitrag: Emitter-
  Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen M4st3r M M 5 5.322 24.11.2014 13:52
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Signalverlaufsgraph mit USB 6008 Robert_1 6 4.911 18.09.2014 10:24
