Excel oder Textdatei?
23.04.2015, 06:21
Tobi Wan Kenobi Offline
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal eine Frage an die erfahrenen Programmierer.
Kurz zur Funktion
Ich arbeite an einem Prüfprogramm, welches die Software für das Gerät aufspielt und dieses anschließend auf Funktion prüft.
Die Daten zu den jeweiligen Gerätetypen sollen in einer Datei hinterlegt werden, aus welcher sich das Prüfprogramm selbstständig die Daten holt.
(Bei den Daten handelt es sich um Prüfpläne und Dateipfade)
Diese Daten müssen ab und zu manuell erweitert bzw. verändert werden.
Jetzt meine Frage
Prinzipiell werden 2 Gerätegattungen unterschieden somit stehe ich vor folgender Entscheidung.
Möglichkeit 1:
Ich mache zwei Textdateien (eine für jede Gerätegattung) und hinterlege die jeweiligen Daten in der entsprechenden Datei.
Möglichkeit 2:
Ich erstelle eine Excel Datei mit zwei Blättern und hinterlege auf dem jeweiligen Blatt die Daten für die jeweilige Gerätegattung.
Was würdet ihr vorschlagen, Excel- oder Txt- Datei?
Danke für die Antworten
Tobi
23.04.2015, 06:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 06:56 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
RE: Excel oder Textdatei?
Weder noch. So wie du das beschreibst, könntest du eine .cfg/.ini Datei verwenden. Die lassen sich unter Labview ziemlich einfach handhaben: http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...ion_files/
Exceldateien bieten sich an, wenn du z.B. Messergebnisse ablegen willst. Und was die Textdateien angeht: Konfigurationsdateien verhalten sich ähnlich, sind aber meiner Meinung nach unkomplizierter, da du direkt die notwendigen Keyvalues angeben kannst und nicht suchen musst, wo nun was in der Datei steht.
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.557 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
