Fehler: 0xC0000005
28.04.2015, 15:50
Hosenscheisser Offline
Fehler: 0xC0000005
Hallo Leute,
ich bin richtig verzweifelt. Ich habe paralell Labview 2013 und 2014 (32 Bit). Seit ich ein Diagramm im Silver-Design in eine Registrierkarte geschoben habe, stürzt mein VI immer ab und es kommt: 0xC0000005 (die letzten Ziffern nach dem Fünfer ändern sich immmer). Selbst wenn ich die Teile aus dem VI löschen will stürzt mir LabView immer wieder ab.
Soll ich LabView2013 deinstallieren und LabView 2014 neu installieren? Bzw. kann ich beim VI unter Einstellungen was verändern? Die anderen VI's laufen nämlich tadellos. Es hat alles tadellos funktioniert, bis ich eben das Diagram(Chart History Length 1000000 - Silver Design, Multiply x-Achse 0,01) in eine Registrierkarte geschoben habe Ahrg1
Vielen Dank im Voraus,
Hosenscheisser
28.04.2015, 19:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2015 19:56 von GerdW.)
RE: Fehler: 0xC0000005
Hallo Hosenscheisser,
Zitat:bis ich eben das Diagram(Chart History Length 1000000 - Silver Design, Multiply x-Achse 0,01) in eine Registrierkarte geschoben habe
Zwei Kommentare:
1. Charts mit einer Historienlänge von 1MSamples sind fragwürdig. Wenn man nur einen DBL-Wert plottet, benötigt der Chart schon 8MB RAM Buffer. Nimmt man mehr Plots oder gar Waveforms, steigt der Speicherbedarf schnell stark an…
2. Die SilverDesign-Controls haben so ihre Nebenwirkungen (aka Bugs aka "Features"), dies könnte eines davon sein…
Edit: So sieht es aus, wenn ich ein VI mit einem Chart mit der Historienlänge 1Mio anlege:
Da ist ein ansonsten leeres VI und der Chart hat noch keine Daten erhalten. Trotzdem belegt das VI schon ~16MB im RAM, obwohl es auf der Festplatte nur 8kB belegt!
Edit2: Das Bild war mit einem "modernen" Chart gemacht. Mit dem Chart aus der Silver-Palette belegt das VI schon 32MB im RAM!
Lösung:
Hole eine ältere Version deines VIs aus deinem Backup oder SVN-System, wo dieser Fehler noch nicht enthalten ist.
(Was, du hast keine Backups gemacht? Selbst schuld…)
Zitat:es kommt: 0xC0000005 (die letzten Ziffern nach dem Fünfer ändern sich immmer
Was soll den nach diesem U32-Wert noch für Ziffern kommen? Hast du einen Screenshot?
29.04.2015, 17:16
Vielen Dank für deine kompetente Antwort GerdW!
Leider habe ich keinen Screenshot mehr vom Fehler. Ich habe jetzt ein ältere Version des VI's neu bearbeitet und die gleichen Funktionen laufen tadellos. Ebenfalls habe ich die Registerkarten entfernt und alles auf eine Seite gepackt. Auf das Silver-Package habe ich verzichtetSmile.
Mein VI läuft jetzt wieder wie ein Schweizer Uhrwerk.
Vielen Dank!
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.865 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.243 23.01.2011 17:40
