mehrere Plots nacheinander darstellen
30.04.2015, 14:36
Erik89 Offline
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte nacheinander mehrere Plots(5) in einem Diagramm darstellen. Die Werte liegen bisher als skalaren DBL-Wert vor.
Das Programm soll so ablaufen, dass erst eine Kurve erzeugt wird, wobei der Wert live mitläuft (wie bei einem Chart), alle anderen Plots sind noch nicht zu sehen.
nach Beendigung der ersten Messung soll der nächste Plot ins Diagramm geschrieben werden wobei Plot 1 weiterhin angezeigt wird. Und so weiter bis Plot 5.
Es sollen also am Ende 5 Plots im Diagramm übereinander liegend sein werden.
Mir geht's erst mal nur um die Visualisierung. Vielleicht hat jemand einen Tipp wie man das am einfachsten realisieren könnte. Meine erste Vermutung wäre XY-Graph.
30.04.2015, 14:42
GerdW Online
RE: mehrere Plots nacheinander darstellen
Hallo Erik,
Tipp:
- Nimm einen Waveform-Graph.
- Erstelle ein Array of Waveforms und fülle es entsprechend deiner Aufgabenstellung: erst das erste Element (= erster Plot), dann das nächste usw.
30.04.2015, 14:56
Erik89 Offline
Ok Danke für die schnelle Antwort.
Leider scheitert es bei mir da auch schon wieder.
Für den Waveform-Graph benötige ich ein Array.
Ich muss ja dann das Array fortlaufend voll schreiben.
Wie kann ich das am besten realisieren?
30.04.2015, 14:57
GerdW Online
Hallo Erik,
Zitat:Ich muss ja dann das Array fortlaufend voll schreiben.
Ja, du musst deine einzeln gelieferten Daten in einem Array sammeln.
Stichworte: Schieberegister & BuildArray…
30.04.2015, 15:05
Erik89 Offline
Aha, genau sowas hab ich gesucht.
Vielen Dank, ich denke das hilft mir erstmal weiter.
01.05.2015, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2015 10:41 von Lucki.)
Hier mal ein ausbaubedürftiger erster Ansatz:
13.0 .vi  mehrere Plots.vi (Größe: 10,12 KB / Downloads: 350)
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 3.844 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.712 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.448 29.08.2015 08:06
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 7.257 24.02.2015 14:48
  Diagramm -> mehrere Plots mit unterschiedlicher Länge nicht darstellbar voellig_egal 7 6.159 22.10.2014 13:11
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 24.359 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
