Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern
07.05.2015, 09:21
thenewone Offline
32 bit
ich habe schon mehrmals an Labview rumgedoktort, komme allerdings mit meinem Problem nicht weiter.
Ich lese mittels einer Photodiode eine Spannung ein (über AInFg). Dieses Signal kann ich Problemlos in einem Graphen darstellen.
Anstatt in der x-Achse meine Sample rate zu haben, würde ich gerne Datum und/oder Uhrzeit, bzw verstrichene Zeit haben.
Wie bekomme ich das hin? Habe schon versucht es mittels Zeitstempel, etc in einem Array zusammenzufügen, allerdings
funktioniert es nicht, weil es sich um unterschiedliche Datentypen handelt.
Ich bin dangbar für jede Hilfe!
Liebe Grüße
07.05.2015, 12:27
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern
hier mal ein erster Ansatz.
Gruß, Marko
12.0 .vi  SVD_X-Zeitachse.vi (Größe: 13,82 KB / Downloads: 189)
07.05.2015, 21:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2015 21:13 von Lucki.)
Die Methode von Marko ist sehr gut, aber man braucht das nur wenn man die Daten live aufzeichnen will und außerdem die Datenpunkte nicht äquidistant sind.
Für den Fall aber, dass die Daten offline als Array vorliegen und dt konstant ist, habe ich mal 4 Methoden dargestellt, wie man die Zeitachse an das dt anpasst:
Falls die Daten aber online in einem Signalverlaufsdiagramm dargestellt werden sollen und das dt konstant ist, lassen sich hier ebenfalls die Methoden 2 und 3 anwenden.
Gruß Ludwig
08.05.2015, 08:37
thenewone Offline
32 bit
vielen Dank euch beiden!!
Es hat mir sehr weitergeholfen!
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
  Array für Zeit und Array für Amplitude in Filter einlesen Rostra 9 6.916 02.11.2015 00:58
  Messwerte in einem Signalverlauf mit fester Länge speichern Hasenfuss 2 4.700 02.07.2015 16:02
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie große Menge an Messwerten flott speichern? Hasenfuss 3 4.423 30.04.2015 11:32
  XY-Graf aus 2 Messwerten innerhalb einer Schleife Marcel123 11 8.250 14.06.2014 11:36
  Bildung eines speziell verteilten Extrakts von Messwerten TG_BA 9 7.197 25.02.2014 09:32
  Aus mehreren Messwerten den Mittelwert bilden Elliel 4 10.820 17.01.2012 09:21
Letzter Beitrag: gentos
