Timeout für Netzwerkpfad einstellbar?
17.05.2015, 21:37
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Ich möchte die Existens eines Netzwerkpfades prüfen und dann abhängig vom Ergebniss entwerder eine Meldung ausgeben oder den Pfad an ein nachfolgendes vi weiterleiten.
Grundsätzlich funktioniert mein vi jedoch dauert mir die fortführung etwas zu lange wenn der Pfad nicht vorhanden ist.
Gibt es eine Möglichkeit einen einstellbaren Timeout einzufügen oder kann mir hier jemand eine andere Lösung vorschlagen?
18.05.2015, 06:51
RE: Timeout für Netzwerkpfad einstellbar?
Hallo hansi,
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit einen einstellbaren Timeout einzufügen
Nein, diese Funktion bieten keine solche Möglichkeit…
Zitat:oder kann mir hier jemand eine andere Lösung vorschlagen?
IP-Adresse deines Servers hinterlegen/abfragen und diese erst einmal PINGen.
Wenn das Ping erfolgreich war: Pfad prüfen…
18.05.2015, 17:43
hansi9990 Offline
96xxx
Ok, vielen Dank.
Wenn ich mir es etwas genauer betrachtet hätte wäre mir auch gleich aufgefallen das dies keine Sache von Labview sein kann denn hier wird ja nur auf Antwort gewartet und diese müsste vom BS kommen.
Ich werde mal versuchen ein Netzlaufwerk zu mappen und dann das incl. Pfad prüfen, das hat aber auch seine Schattenseite denn somit ist jeder der das Programm laufen lassen möchte dazu verdammt dieses Laufwerk einzurichten.
Das mit der IP Adresse ist so eine Sache, es wurde auch von unserem Netzwekadmin abgeraten da IP Adressen sich eher sich ändern können als ein Servername incl. Pfad.
Für feste Zuordnungen sind diese Adressen (vor allem im einem Intranet) auch nicht gedacht, darum gibt es DHCP Server Wink
18.05.2015, 17:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2015 17:55 von GerdW.)
Hallo hansi,
Zitat:Das mit der IP Adresse ist so eine Sache, es wurde auch von unserem Netzwekadmin abgeraten da IP Adressen sich eher sich ändern können als ein Servername incl. Pfad. Für feste Zuordnungen sind diese Adressen (vor allem im einem Intranet) auch nicht gedacht, darum gibt es DHCP Server
Ich habe nirgends von eines festen IP oder einer IP-Konstante gesprochen! Mir ist klar, dass sich IP-Adressen ändern können…
Was sich aber sehr wahrscheinlich nicht ändert, ist der DNS-Name deines Servers! Und mit diesem Namen kannst du über LabVIEW die IP-Adresse eben auch dynamisch herausbekommen ("String zu IP" und "IP zu String")! Alternativ nutzt man den PING-Befehl der command-Shell…
  VISA Timeout LP 8 8.130 10.10.2019 09:05
Letzter Beitrag: jahu
  CLD Prüfungsängste, Timeout HasteMalNeMark 7 5.931 29.03.2016 16:01
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.491 04.09.2015 17:21
  UDP Write Timeout NoWay 5 6.101 06.01.2015 12:34
  BenutzerEvent löst timeout-Case aus Hasenfuss 21 14.582 04.07.2013 18:46
Letzter Beitrag: Holy
  Datei auf Netzwerkpfad kopieren via cmd line dimitri84 5 12.427 30.05.2012 22:11
Letzter Beitrag: dimitri84
