Schleifendurchgang Zeit einstellen
06.01.2011, 10:56
d03 Offline
LV2010
könnte mir jemand sagen wie ich bei Labview meine While Schleife so programmiere da ein Schleifendurhgang genau 1 Sekunde dauert und wie ich einstelle das nach jedem Schleifendurchgang das ergebnis angezeit wird bei mir zeigt das Programm nur das Ergebnis an wenn ich auf den Stoppschalter drücke.
Vielen Dank schonmal
06.01.2011, 13:01
Kasi Offline
6 - 2009
Lv85_img
Sonstige .vi  1sec_result.vi (Größe: 7,94 KB / Downloads: 251)
06.01.2011, 14:44
Mike### Offline
Nur noch ein kurzer Hinweis - falls du Windows verwendest liegt die Genaugkeit bei max. 1ms. (Oder du hast einen externen Taktgeber)
Somit ist genau eine Sekunde sicher schwer zu erreichen.
Mike
06.01.2011, 22:35
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Könntest auch eine Timed Loop verwenden. Und 1000 ms anknüpfen.
  Ausgabe nach jedem Schleifendurchgang engeSchuh 10 8.729 26.11.2007 16:04
Letzter Beitrag: engeSchuh
  Nach jedem Schleifendurchgang Wert ausgeben DrHoas 4 6.538 26.10.2007 13:09
Letzter Beitrag: Achim
  Zeit einstellen Max_2202 6 6.451 07.01.2007 11:04
  Bei Graph relative Zeit korrekt einstellen Praktikant.Chris 1 3.285 06.03.2006 11:19
Letzter Beitrag: Praktikant.Chris
