Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement
27.05.2015, 11:57
Brainbug Offline
LV 2014 Professional Development
Grüße an die Herren der Kunst,
konnte leider keinen passenden Beitrag finden daher direkt die Frage.
Ich habe ein Numerisches Anzeigeelement bei dem ich die Einheit festlegen und tauschen möchte.
Mein Versuch war dies über den Eigenschaftsknoten "Einheit" --> "Text" zu erledigen...aber Pustekuchen. (Siehe Abhang)
Was mache ich falsch bzw. ist es so überhaupt möglich? Oder erstelle ich ein weiteres Numerisches Element und mache nur das aktuelle sichtbar?
Konnte leider auch bei NI nichst finden. Falls da jemand einen Link hat..gerne! Big Grin
Vielen Dank für den Beistand!
Cheers Brainbug
14.0 .vi  Einheiten tausch.vi (Größe: 12,46 KB / Downloads: 262)
27.05.2015, 12:57
RE: Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement
Das geht schon, aber nur innerhalb kompatibler Einheiten, als z.B m und km, N und mN, aber nicht N und Nm (=NewtonMeter).
14.0 .vi  Einheiten tausch.vi (Größe: 11,74 KB / Downloads: 320)
Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, unterschiedliche Einheiten in einer Anzeige zu verwenden. Die entsprechende Hilfe in Labview heißt "Verwendung polymorpher Einheiten"
27.05.2015, 13:59
Brainbug Offline
(27.05.2015 12:57 )Lucki schrieb:  Das geht schon, aber nur innerhalb kompatibler Einheiten, als z.B m und km, N und mN, aber nicht N und Nm (=NewtonMeter).
Moin Lucki,
Danke für die Antwort! Leider ist dies in meinem Fall nicht die Lösung. In der Hilfe ist der Satz
"Wenn ein Bedien- bzw. Anzeigeelement auf dem Frontpanel eine Einheit hat, müssen alle Bedien- und Anzeigeelemente auf dem Frontpanel eine Einheit haben."
zu finden. Bei mir darf aber nur ein Element eine Einheit haben.
Falls es sonst keine andere Lösung mehr gibt, werd ich wohl die sichtbar/unsichtbar Variante zur Lösung heran ziehen.
Cheers Brainbug
27.05.2015, 16:11
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
Moin,
musst Du zwingend "echte" Einheiten anzeigen? Vielleicht reicht es ja, die entsprechenden Buchstabenkombinationen wie "km" oder "°C" im Formatstring mit einzublenden?
bis denne,
* mario *
27.05.2015, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2015 21:40 von Lucki.)
(27.05.2015 16:11 )Nordvestlys schrieb:  musst Du zwingend "echte" Einheiten anzeigen? Vielleicht reicht es ja, die entsprechenden Buchstabenkombinationen wie "km" oder "°C" im Formatstring mit einzublenden?
Das ist auch eine Möglichkeit, aber so aus dem Bauch heraus habe ich das Gefühl, dass sich der Formatstring während der Laufzeit auch nicht ändern läßt.
Eine ähnliche Möglichkeit wäre, überhaupt nur eine String-Anzeige für die Zahl mit Einheit zu verwenden.
28.05.2015, 08:12
Nordvestlys Offline
(27.05.2015 17:09 )Lucki schrieb:  [...], aber so aus dem Bauch heraus habe ich das Gefühl, dass sich der Formatstring während der Laufzeit auch nicht ändern läßt.
Doch, das geht über den entsprchenden Property-Node.
bis denne,
* mario *
29.05.2015, 09:17
Brainbug Offline
Grüße!
Super habe beide Möglichkeiten mal durchgespielt. Funktioniert soweit auch. Das einzige was mich an dieser Variante ein wenig stört ist, dass die Einheit keine feste position hat und mal am "tänzeln" ist.
Da kann man jetzt sicher noch ne Abfrage für basteln die die digits zähl und gegebenenfalls mit Leerzeichen füllt....aber das ist mir zu viel Aufwand.
Vielen Dank!
Cheers Brainbug
29.05.2015, 09:25
(29.05.2015 09:17 )Brainbug schrieb:  Super habe beide Möglichkeiten mal durchgespielt. Funktioniert soweit auch. Das einzige was mich an dieser Variante ein wenig stört ist, dass die Einheit keine feste position hat und mal am "tänzeln" ist.
Alternative: Rechtsbündig anzeigen/formatieren. Smile
29.05.2015, 11:37
Brainbug Offline
[/quote]
[/quote]
Das ist natürlich die deutlich einfachere Alternative Big Grin
Hab in den Eigenschaften danach gesucht aber nicht gefunden.
Kannst du mir verraten wo ich die Einstellung finde?
Cheers Brainbug
29.05.2015, 12:05
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ansonsten geht auch das ändern während der Laufzeit so lange man im kompatiblen Bereich bleibt. Bei deinem VI muss man das Anzeigeelement nur auf eine Längeneinheit umstellen und dann geht auch das m - km Beispiel. In andere Einheitenbereiche (Kraft, Energie etc. kannst du nicht wechseln, da die Einheit intern als Teil des Datentyps betrachtet wird (den du zur Laufzeit natürlich nicht ändern kannst).
Ansonsten scheint ja die Lösung auch schon gefunden Big Grin Im schlimmsten Fall könnte man sonst auch den Untertitel des Controls für sowas zweckentfremden.
*Zitat: IchSelbst*
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.196 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.385 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.719 05.02.2021 14:53
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 6.027 30.10.2020 09:23
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 3.688 18.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.918 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
