Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem
31.05.2015, 13:43
Herby01 Offline
Guten Tag,
ich habe ein kleines Verständnisproblem bzgl. der Signaldarstellung. Ich habe mir ein Rechteck Signal erzeugt (Amplitude=1) und möchte dieses gerne integrieren. Ich habe als Beispiel die Signalfrequenz 1 Hz gewählt. Als Abtastrate 10 Hz. Nach einer Periode (also 1 Sekunde) müsste anschließend der Flächenwert 1 als Ergebnis herauskommen. Leider ist das Ergebnis nicht exakt 1 und jetzt frage ich mich warum das so ist?
Lasse ich mir 2 Perioden im Signalverlaufsdiagramm darstellen, dann hört das Signal bereits nach 1,9 Sekunden auf obwohl es erst nach 2 Sekunden beendet sein müsste.
Könnte das mit der Samplerate und der Sample-Anzahl zusammenhängen?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Herbert
31.05.2015, 14:13
RE: Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem
Du brauchst inkl. Anfangs- und Endpunkt der Waveform 11 Punkte (nicht 10) für 1 Sekunde!
31.05.2015, 19:16
Diese vorwählbaren Integrationsregeln (Simpson u.a.) sind nur wichtig, wenn man nur wenige Punkte auf einer Kurve hat. Das ist bei mit Labview erfassten Daten aber nie der Fall, und man braucht sie deshalb eher nicht. Zu den Ergebnissen, wie Du sie erwartest, kommt man dann, wenn man sich ein eigenes einfaches Integrations-SubVI ohne dies Regeln baut. Man muss ja nur die Werte summieren:
14.06.2015, 20:40
Herby01 Offline
Vielen Dank dafür Big Grin
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 16.540 25.06.2018 10:39
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.462 16.03.2016 10:37
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 9.964 03.09.2015 07:34
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 7.455 24.02.2015 14:48
  Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen Flipflop 5 5.486 06.06.2014 13:19
Letzter Beitrag: Andora
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 40.673 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon
