Boolesche Anzeige per typedef ändern
08.06.2015, 15:57
gebs Offline
ich bin noch ein ziemlicher LabVIEW Anfänger und musste mich nur wegen der Arbeit mich in letzter Zeit damit ein bisschen auseinandersetzten. Nun habe ich folgendes Problem:
Es gibt verschiedene Boolesche Anzeigen als typedefs. Ist es möglich unter Laufzeit per Bedienelement ein typedef auszuwählen, so dass sich das boolsche Anzeigeelement je nach Auswahl verändert?
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Bei Eigenschaftsknoten und Methodenknoten habe ich schon gesucht aber leider nix gefunden.
Liebe Grüße
gebs
08.06.2015, 17:35
RE: Boolesche Anzeige per typedef ändern
Nein, das geht nicht zur Laufzeit (zumindest nicht so, wie du es nachfragst).
09.06.2015, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2015 08:30 von Lucki.)
Die ganz einfache Alternative ist, mehrere Anzeigen übereinander zu legen und jeweils nur eine sichtbar zu machen.
Falls es sich bei der gewünschten Anzeige aber um eine LED mit mehr als nur zwei Farben handelt, kann man statt dessen auch ein Farbfeld verwenden.
Es gäbe bestimmt noch mehr Möglichkeiten, wenn Du verrätst, was Du eigentlich machen willst.
  typedef refnum's to string and back GT123 8 5.687 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 4.904 18.05.2015 11:38
  Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad D_Sev 11 10.675 04.12.2013 13:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Meter Anzeige ändern Christoph234 6 5.435 31.10.2013 15:29
Letzter Beitrag: Christoph234
  XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot toaran_ 2 3.786 28.01.2013 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 7.090 12.12.2012 21:53
