Isel-Motor Steuerung mit visa
10.06.2015, 09:00
Namdor Offline
ich möchte einen Isel-Motor über eine RS232 Schnittstelle ansteuern.
Mit meinen geringen Labview-Kenntnissen habe ich jetzt mithilfe von Foren und Beispiel-vi's das ganze mit visa zusammen gebastelt.
In meinem Programm gebe ich die Startposition, die Geschwindigkeit und die Distanzänderung vor, mit der sich mein Wagen in x-Richtung bewegen soll. Daraus wird dann schließlich der Steuerbefehl gebildet.
Theoretisch läuft das auch ganz gut, aber irgendein Grundbefehl muss anscheinend vorher noch zu meinem Motor geschickt werden. Denn mein Programm funktioniert erst, wenn ich ihn vorher einmal mit einem lauffähigen Programm aus dem Forum angesteuert habe. (http://www.labviewforum.de/Thread-Schrit...it-LabVIEW von aftuberlin)
Danach kann ich mein Programm den ganzen Tag bedienen, bis ich den PC runterfahre.
Kann mir jemand sagen, was in meinem Programm dann noch fehlt oder geändert werden muss?
Danke! Smile
12.0 .vi  Motor.vi (Größe: 35,81 KB / Downloads: 363)
11.06.2015, 06:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015 06:39 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
RE: Isel-Motor Steuerung mit visa
Hallo Namdor.
Schau mal in der Dokumentation nach, ob und was für Schritte im Rahmen einer Initialisierung gemacht werden müssen.
In den von dir verlinkten Programm von aftuberlin habe ich auf der Schnelle nur gesehen, dass dort im Case 'RUN INITIALISE' irgendwie der Befehl "@07" zum Gerät übertragen wird. Keine Ahnung was der tut und ob das überhaupt das Richtige ist. Kannst ja mal einen Abgleich mit dem Handbuch machen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
11.06.2015, 09:38
Der Motor (wenn es ein normaler Schrittmotor ohne integrierten Controller ist) ist hier unwichtig. Entscheidend für die Ansteuerung ist die verwendete Steuereinheit. Welche ist das denn? Es gibt da fast immer auch eine DLL dazu, so daß man mit der Programmierung auf der untersten Ebene, also der seriellen Schnittstelle, direkt gar nichts mehr zu tun hat. Und wenn man Glück hat, liefert die Herstellerfirma, aufbauend auf dieser DLL, auch gleich "Labview-Treiber" mit, so daß man als Programmierer noch ein Ebene höher schweben kann auch mit der DLL nichts mehr zu tun hat.
12.06.2015, 14:02
Namdor Offline
Ja, ich glaube an der Initialisierung kann es liegen. Wenn ich das SubVi für die Initialisierung von aftuberlin aufrufe läuft mein Programm wieder problemlos. Werde daran noch ein bisschen rumbasteln.
@Lucki: Für den Motor habe ich eine Schrittmotorsteuerung von Isel.
  Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? Spirograph 14 10.773 25.05.2021 06:59
Letzter Beitrag: MScz
  Schrittmotoransteuerung mit Isel-Controller dom2475 18 29.640 20.09.2016 07:40
Letzter Beitrag: Jenni
  Isel Motion Problem mit Programmierung einer Endlosschleife AndreasDP 100 52.922 10.12.2014 15:39
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.316 10.11.2013 12:16
  RS 232 Ansteuerung ISEL IMD 40 millivanilli 2 4.820 17.10.2013 11:40
  Ansteuerung Isel über Visa Goldi 8 12.416 31.07.2012 15:34
