Programm benutzt extrem viel Arbeitsspeicher-Warum?
10.06.2015, 16:04
Gesetzt Offline
Mein Labviewprogramm verbraucht extrem viele Ressourcen sobald ich es starte, dabei ist es eigentlich nicht komplex. Kann mir jemand sagen, woran das liegt? Die Schleife ist notwendig fuer eine kontinuierliche Abfrage. Liegt es an der Spannunsabfrage?
Mit freundlichen Gruessen Gesetzt
10.06.2015, 16:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2015 16:59 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Programm benutzt extrem viel Arbeitsspeicher-Warum?
Spontane Vermutung:
Du erzeugst den Kanal in jedem Durchlauf neu und beendest den Task nie. Das riecht nach viel unnötiger Verwaltung im Hintergrund und Datenleichen im Speicher.
Also die beiden Create-Channel-VIs (keine Ahnung, wie die auf deutsch heißen) vor die Schleife setzen, in der Schleife nur die Änderungen und nach der Schleife das Löschen nicht vergessen!
Übergeben werden dann lediglich die Tasks.
Hth!
PS: Beenden bitte über Bedienelement (anstelle der Konstante bei der Schleifen-Bedingung). Abbrechen ist bäh :-P
bis denne,
* mario *
10.06.2015, 21:02
Gesetzt Offline
Hallo Nordvestlys,
Vielen Dank. Das macht komplett Sinn. Allerdings muss ich nochmal nachfragen: Was genau meinst du mit dem Löschen nach der Schleife?
Mit freundlichen Grüßen
Gesetzt
11.06.2015, 07:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015 07:02 von Y-P.)
Er meint, dass Du Deine Tasks beenden und löschen sollst (DAQmx Clear Task).
11.06.2015, 07:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015 09:20 von Lucki.)
Das entsprechende VI heißt "Task zurücksetzen" - das Zurücksetzen als "Löschen" zu bezeichnen könnte Verwirrung stiften. Und wenn das beim Beenden des VI mal nicht gemacht wird, dann geht die Welt nicht gleich unter. Wichtig ist hier vor allem, dass der Task nicht bei jedem Schleifendurchlauf neu erstellt wird, sondern nur ein Mal vor der Schleife.
11.06.2015, 08:54
Nordvestlys Offline
(11.06.2015 07:21 )Lucki schrieb:  Das entsprechende VI heißt "Task zurücksetzen" - das Zurücksetzen als "Löschen" zu bezeichnen könnte Verwirrung stiften.
Mea culpa....
...normalerweise suche ich ja entweder die korrekten deutschen Pendants raus oder nenne die englische Bezeichnung wie sie bei mir angezeigt wid. Aber manchmal bin ich eben auch bequem und nehm's nicht so genau...
bis denne,
* mario *
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 11.838 26.11.2012 12:54
  Input auf Output direkt ausgeben - PXIe-6259 - viel zu LANGSAM Indigo 3 4.802 08.09.2011 21:29
  Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8? gottfried 2 3.904 20.05.2008 16:36
  Warum fehlen Daten im Array? xsgiant 1 3.651 17.01.2008 22:05
  warum funktioniert diese Schleife nicht richtig????? alhelo 7 5.769 31.08.2007 09:40
Letzter Beitrag: RoLi
  Löschen Arbeitsspeicher Schloro 3 9.738 16.07.2007 07:52
