MultiColumn Listbox Reihen number
15.06.2015, 19:30
Fabian257 Offline
Hi Leute,
ich hab eine einfache Frage zur Multi Column Listbox. In meinem Programm stell ich diese als eine vertikales 1-D Array im User Interface dar. Ich stelle also bei den Eigenschaften Reihe:1 und Spalten:10 ein.
So, nun will ich auf die einzelnen Zellen klicken und dann soll da was drinnen stehen. Wie das funktioniert weiß ich schon. Das merkwürdige ist nur manchmal gibt mir die "Point to Row Column" Methode bei Also Reihe die Nummer 0 ( was ich auch erwarte) aber dann gelegentlich auch Nummer 1. Aber eigentlich ist das nicht möglich da ich ja bei Eigenschaften nur eine Reihe festlege. Irgendwie verschiebt sich meine Liste während des Programmablaufs.
Weiß jemand Bescheid, was da vor sich geht bzw. wie man dieses Verschieben verhindern kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus für jede Antwort!
16.06.2015, 07:46
RE: MultiColumn Listbox Reihen number
Hä? (2-buchstabiges fränkisches Fragewort)... Vertikales Array und dann noch nur 1 Reihe (=horizontal)?
Lade am besten ein VI hoch, welches den Effekt verdeutlicht, bei kurzen Tests bei mir konnte ich das auf jeden Fall nicht nachstellen.
16.06.2015, 08:20
Fabian257 Offline
ohaa wie dumm von mir! Natuerlich meine ich horizontal. Ich denke das VI hochzuladen wuerde nichts nuetzen, da noch zahlreiche andere SUB VIs noetig sind um das Programm zu starten, aber ich hab nen Screenshot von der Multi Column Listbox gemacht, mit der der User interagieren soll.
16.06.2015, 08:40
Screenshot bringt leider gar nichts. Kopiere deine Listbox in eine neues VI, füge noch Code für die Mausklick-Events und die Auswertung "Point to Row/Column" hinzu, überprüfe, ob dann der Effekt immer noch aufritt, und dann her mit dem VI!
16.06.2015, 08:56
Fabian257 Offline
Alles klar, ich hab jetzt ein einfaches VI erstellt , das mein Problem aufzeigt. Wie gesagt, es verwirrt mich dass die Anzeige immer zwischen den Reihenindizes 1,0 springt obwohl ich nur eine Reihe eingestellt habe. Das passiert vorallem wenn man haeufiger hintereinander auf eine Zelle klickt.
12.0 .vi  PointToRowIssue.vi (Größe: 6,82 KB / Downloads: 184)
16.06.2015, 10:15
OK, das hilft weiter.
Was mir sofort nach Laden deines VI auffällt: Die Anzahl der Zeilen in deiner Listbox ist 2 (nicht 1). Das kann man auch in deinem Screenshot erahnen, es ist immer noch ein wenig von der 2. Zeile zu erkennen.
Ein wenig rumprobieren führt mich zu folgender Erkenntnis (kann ich aber nicht durch irgendwelche Hilfe-Hinweise beweisen):
Es ist offensichtlich nicht sinnvoll möglich, in LabVIEW eine Multicolumn-Listbox mit nur 1 Zeile (inkl. Header-Zeile!) zu definieren. Zur Laufzeit wird durch Auto-Scaling oder sonst welche Hintergrund-Prozesse in LabVIEW doch - so wie in deinem Fall - ein wenig einer 2. Zeile angezeigt.
Aber ich habe eine Lösung für dich, zeig einfach die Header-Zeile an (schreibe dort die Überschriften rein), und dann geht es.
16.06.2015, 10:36
Fabian257 Offline
Oh man ja super Idee, vielen Dank!
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.224 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Listbox-Problem THL 4 5.028 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.153 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.187 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.524 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.154 27.07.2016 13:44
