Entfernen von kartesichen Linien bei BildExport von XY-Diagramm
18.06.2015, 13:02
MetalMan Offline
17
Moin,
ich möchte von meinem XY-Graphen, zur Erstellung eines Prüfberichtes, Screenshots (mit Hilfe des Methodenknotens "Bild exportieren") mit blanko-Hintergrund erstellen.
Mein Graph hat zwei Y-Achsen und das Problem ist, dass das Bild noch immer horizontale Linien beinhaltet, die ich nicht entfernt bekomme.
Bei einer y-Achse ist alles i.O., aber sobald die zweite hinzukommt, krieg ich dieses "Feature" nicht in den Griff.
Könnt Ihr helfen?
Danke und Gruß,
MetalMan
18.06.2015, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2015 13:53 von jg.)
RE: Entfernen von kartesichen Linien bei BildExport von XY-Diagramm
Wie kriegst du das Problem bei nur 1 y-Achse in den Griff?
EDIT: Hinweis: Jede Achse hat ihre eigenen Linien.
18.06.2015, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2015 14:30 von MetalMan.)
MetalMan Offline
17
Hi Jens,
bei einer Achse habe ich kein Problem. Denn dort funktioniert das "Gitter entfernen" des Methodenknotens.
Nur ab der zweiten Achse hat er keine Lust mehr alle Gitter zu entfernen. s.Anhang.
Edith: Dass jede Achse ihre eigenen Linien hat ist mir schon bewusst. Aber ich bekomm es halt nicht hin, diese auszublenden.
Auch ein Versuch die Linien aller Achsen auf weiß zu setzen bringt keine Abhilfe.
Gibt es evtl eine Option die Linien einer Achsen zu deaktivieren? So eine Fkt. hab ich bisher nicht finden können.
Gruß,
MetalMan
18.06.2015, 14:37
Danke für den Screenshot, ich kann den Effekt nachvollziehen. Da hat wohl einer bei NI mal wieder "Müll" gebaut. Melde es bitte bei NI als Bug.
Abhilfe musst du leider selber schaffen.
18.06.2015, 15:00
MetalMan Offline
17
Dankeschön, funktioniert einwandfrei!
NI wird informiert Box
Greetings,
MetalMan
06.07.2015, 14:50
Später Nachtrag:
Scheint bei NI schon länger als "Known Issue" bekannt zu sein, zumindest für Waveform Graphen: CAR 425313.
  Wie Diagrammzusatz entfernen Hasenfuss 4 3.917 08.04.2013 20:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Aus Array entfernen Amina 5 5.266 08.03.2011 10:21
Letzter Beitrag: Andora
  xy-Graph, array plotten in mehere, Linien , LV 7.1 gregor00 7 10.703 11.05.2010 17:45
  Horizontale/Vertikale Linien in XY-Graph Snoop2000 3 6.808 01.09.2007 12:01
Letzter Beitrag: Snoop2000
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.348 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
