Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln
24.06.2015, 13:01
Flore Offline
Ich habe ein Signal (ca. 5 kHz) 2s lang.
Das ganze wird aufgezeichnet und der Benutzer kann einen Abschnittemit der Graphpalette anzoomen.
Nachdem der Benutzer einen aussagekräftigen Teil der Messung angezoomt hat, würde ich gerne die zeitlichen Start und Endpunkt des gezoomten Signals, welches im Signalverlaufsdiagramm ngezeigt ist, ermitteln. Somit kann ich später in einer Exceldatei, den gezoomten Bereich wiederfinden.
Gibt es dazu einen Eigenschaftsknoten, zB X-Achse, Startpunkt???
Vielen Dank
24.06.2015, 13:04
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln
Die Eigenschaft lautet X-Achse/Bereich/Minimum bzw. Maximum
Gruß, Marko
24.06.2015, 14:32
Flore Offline
Hallo Marko,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Diese Eigenschaft habe ich schon gefunden, aber das löst leider mein Problem nicht.
Es ist so das mir Min bzw Max die Anfangs und Endzeit angibt, aber nachdem ich in den Graphen gezoomt habe, bleiben die Werte fest.
Ich möchte gerne die Min Max Werte des angezeigten Bereichs.
Vielen Dank
24.06.2015, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2015 14:38 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Hier mal ein Beispiel-VI.
Zoom da mal drin rum, während es läuft.
Gruß, Marko
12.0 .vi  Min_Max von X-Achse.vi (Größe: 12,1 KB / Downloads: 308)
24.06.2015, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2015 14:43 von jg.)
Oder statt Polling per Event-Struktur:
24.06.2015, 15:05
Flore Offline
Perfekt,
mein Fehler, ich habe die Schleife vergessen, die den Wert immer auf dem aktuellen Stand setzt.
Dumm!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!!
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 3.570 02.08.2018 08:35
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 6.303 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 5.927 20.03.2015 10:54
  Punkt in Signalverlaufsgraph Emitter- 9 7.985 11.12.2014 09:43
Letzter Beitrag: Emitter-
  Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen M4st3r M M 5 5.374 24.11.2014 13:52
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Signalverlaufsgraph mit USB 6008 Robert_1 6 5.042 18.09.2014 10:24
