Unflatten from String: Fehler 1527
01.07.2015, 13:44
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich habe ein Programm geschrieben, das Daten via TCP an ein anderes Programm schicken soll. Dazu benutze ich ein flatten to string, zerteile meine Daten in kleine Pakete auf der Senderseite und setze sie auf der Empfängerseite wieder zusammen. Das klappt soweit auch wunderbar, so lange ich sowohl den Service als auch den Client in der Entwicklungsumgebung laufen lasse. Mache ich nun aber eine exe aus dem Service, bekomme ich aus dem Unflatten from string eine Fehlermeldung (1527):
Code:
Serialisierte Daten nach Variant in EstablishCommunication.lvlib:EstablishCommunication - StringToVariant.vi->EstablishCommunication.lvlib:EstablishCommunication - TCPReceive.vi->ReportGenerationService.vi
Ich habe auch schon bei beiden Varianten die Eingangsstrings verglichen ... die waren beide identisch. Arbeitet die Unflatten from String Funktion in der Entwicklungsumgebung irgendwie anders als in einer Applikation?
Daniel
01.07.2015, 14:01
RE: Unflatten from String: Fehler 1527
LabVIEW interne Erklärung des Fehlercodes:
Zitat:Possible reason(s):
LabVIEW: Attempted to read flattened data of a LabVIEW class that is not currently loaded into LabVIEW.
Für weitere Analysen müssten wir deinen Code kennen. Glas2
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.583 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  In String suchen, Fehler 85 Danz 3 5.509 21.01.2013 08:14
Letzter Beitrag: Danz
  unflatten from string- zu große Daten Menge Trumpfi 17 12.376 11.07.2012 05:45
Letzter Beitrag: GT123
  Fehler bei "Scan From String" Artiskon 8 8.966 20.03.2012 18:43
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.061 23.01.2011 17:40
  Fehlercodes in Funktion "Unflatten" Dommas 5 6.938 29.09.2010 14:36
Letzter Beitrag: Dommas
