Frontpaneldarstellung bei unterschiedlichen Monitoren
10.07.2015, 09:10
logan Offline
18.0
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit meiner Frontpaneldarstellung.
Programmieren tu ich auf einen 24" Monitor (Auflösung: 1920x1200)
Danach wird das Programm auf einen 22" Monitor (Auflösung: 1920x1200, also genau die selbe Auflösung) gespielt und angezeigt.
Problem ist, dass am unteren Frontpanelbereich einiges abgeschnitten wird.
Jetzt habe ich bei "Datei-->VI-Einstellungen-->Fenstergröße-->Alle Elemente des Frontpanels bei Änderung der Fenstergröße neu skalieren" aktiviert.
Das funktioniert auch teilweise, also man kann jetzt z.B. einen Button unten wieder erkennen, allerdings werden Bilder nicht angepasst und verkleinert.
Kann mir wer nen tipp geben, wie man das umgehen kann?
10.07.2015, 09:16
RE: Frontpaneldarstellung bei unterschiedlichen Monitoren
Irgendwas stimmt an deiner Beschreibung nicht. Wenn beide Monitore dieselbe Auflösung von 1920x1200 haben, wo ist dann dein Problem?
10.07.2015, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2015 09:21 von GerdW.)
Hallo logan,
Zitat:Programmieren tu ich auf einen 24" Monitor (Auflösung: 1920x1200)
Könnte es sein, dass der kleinere Monitor nur FullHD/1920×1080/16:9 anzeigt, während der größere mit WUXGA/1920×1200/16:10 arbeitet?
Könnte es sein, dass auf dem PC mit dem kleineren Monitor eine andere Bildschirmskalierung in den Systemeinstellungen gewählt wurde?
10.07.2015, 10:24
logan Offline
18.0
oh vollkommen recht. hab mich total verschaut. auf dem kleineren Monitor ist eine Auflösung von 1920x1080.
Ahrg1Ahrg1Ahrg1
ok vielen Dank für eure hilfe. Jetzt passt das auch ois Big Grin
kann geschlossen werden BlushBig Grin
  VI zum starten mehrerer VI´s auf verschiedenen Monitoren jabami 4 13.936 05.07.2013 10:38
