Probleme mit LabVIEW in der Highlight Funktion
24.03.2010, 14:02
josef785 Offline
Hallo
ich habe ein probleme mit LabVIEW in highlight Funktion, wenn ich das highlight Funktion ausschalte ich kriege richtige daten und messeungen von meiner oscilloscope Tektronix tds520 aber wenn ich highlight Funktion wieder anschalte da kriege ich nur 0 oder 9 raus (amplitude,Frequenz,..) und in den osci wird nur das zeischen unendlich gezeigt staat die richtige werte von amplitude....
gibt villt eine lösung dafür ?
Vielen dank im voraus
24.03.2010, 14:33
toaran_ Offline
Hallo
ohne dein vi zu sehen wird es recht schwer da zu helfen ...Glas1
ich vermute mal das das ein timing Problem bzw ne race condition ist ...
hast du viele Variablen verwendet ?
T
24.03.2010, 19:24
.... und bitte LVF-Regeln beachten (Groß- und Kleinschreibung). Rulez
24.03.2010, 22:51
Verstehe ich richtig? Wenn du Highlight eingeschaltet hast, kriegst du Fehler? Wird wohl daran liegen, dass dann der Code "extrem langsam" ausgeführt wird. Aber wo ist das Problem, wenn bei normaler Ausführungsgeschwindigkeit alles richtig läuft?
25.03.2010, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2010 10:00 von jg.)
josef785 Offline
Hallo
Nein nur beim extrem Langsam lauft der Programme ohne Fehler.
Hier ist mein VI
Vielen Dank im voraus
Lv86_img
Sonstige .vi  osci.vi (Größe: 38,18 KB / Downloads: 173)
26.03.2010, 09:09
Achimedes Offline
da ich keins der SubVis Hab, und grad keine lust hab die mir runter zu laden, bekommst von mir mal ein paar andere tipps.
-Deine Sequenzen brauchst du nicht. lösch die mal.
-leg an dein beendigungsanschluss mal einen Button. du würgst dein Programm wohl immer über den Großen roten Knopf ab.
da weis man nie wo das passiert und nix wird richtig beendet oder gestoppt. z.B. schnittstellen nicht geschlossen.
- leg mal eine kleine Wartezeit in deinen While schleife. reicht schon 1ms oder 10ms sonst nimmt dir dein Programm 100%prozessorlast und das ist auch nie gut.
Vielleicht hielft schon einer dieser tipps.
Achimedes
26.03.2010, 15:12
josef785 Offline
Hallo
Sorry das ich die SubVis vergessen hochzuladen,ich werde mal dieser tipps probieren
Vielen Dank
Sonstige .rar  tktds5xx.rar (Größe: 1,06 MB / Downloads: 169)
30.03.2010, 11:04
josef785 Offline
Hallo
Ich hab Ihren ersten und drietten Tipps probiert aber leider hat nicht geklappt , können Sie mir bitte den zweitten Tipp besser klären da ich noch dabei am lernen bin.
  VISA sendet nur mit Highlight?! samuel 13 9.384 15.01.2014 13:42
Letzter Beitrag: samuel
  Serial Visa String nur im Highlight vollständig Chopper 2 4.897 10.03.2010 19:22
Letzter Beitrag: Chopper
