Ethernet over Ethercat (EoE)
15.07.2015, 12:52
achim @ FZK Offline
CLD
201x
ich habe (vereinfacht) den folgenden Aufbau
Host/PC <- Ethernet -> PXI <- EtherCAT -> Frequenzumrichter
Die Verbindung zum Frequenzumrichter ist aber keine reine EtherCAT-Kommunikation sondern durch das EtherCAT wird eine Ethernetverbindung getunnelt (-> Ethernet over EtherCAT oder kurz EoE)
Laut der anfänglichen Aussage des freundlichen NI Vertreters kann das PXI das auch. Inzwischen, nach ein paar Mails mit Austin, TX sind wir schlauer: Das PXI kann es nicht und es wird es auch erst mal von Hause aus nicht können. Vielleicht könnte man sich die Funktionalität irgendwie selber implementieren, jedoch schrecken wir vor dem zusätzlichen (und umkalkulierten) Zeitaufwand zurück.
Nun die Frage wie könnte man die EoE-Mailbox auf anderem Wege, mit zusätlicher Hardware abbilden? Hat jemand in der Beziehung Erfahrungen gemacht? Mir schwebt ein kleiner Einplatinenrechner vor der nichts anderes macht als als zweiter Ethercat Master zwischen den EtherCAT und Ethernetnetzten (also Parallel zum PXI) zu sitzen und das Gateway zum EoE-Tunnel zum miemen. Aktuell fehlt es mir an jedem Ansatz, daher bin ich für jeden Denkanstoß, auch wenn er in eine andere Richtung geht dankbar.
Viele Grüße,
Achim
15.07.2015, 17:47
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
RE: Ethernet over Ethercat (EoE)
das kann jetzt gut sein, dass ich totalen Blödsinn erzähle, aber soweit ich weiß ist Ethercat auf der physikalischen Ebene erst mal identisch mit Ethernet. Soweit mir bekannt ist EtherCat ein Protokoll, dass auf Ethernet aufsetzt. Das PXI kann ja Ethernet, also müsste man meiner Meinung nach eigentlich "nur" das EtherCAT Protokoll auf dem PXI nachbilden, dort die Befehle für den FU in "EtherCAT-Sprache" absenden, der FU empfängt die dann und macht wieder Ethernet draus ...
Schau mal bei Ackermann-Automation, die beschäftigen sich mit EtherCAT und LabVIEW, vielleicht kann man dir dort weiter helfen: http://www.ackermann-automation.de/ ...
Ansonsten: beim Hersteller des FU fragen, ob man die EtherCAT-Protokoll-Schicht nicht irgendwie umgehen kann und direkt per Ethernet kommunizieren kann ...
viele Grüße
cb
  xml Datei für Ethercat logan 0 13.423 03.11.2016 08:19
Letzter Beitrag: logan
  Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet Matze 13 23.911 19.07.2010 15:23
Letzter Beitrag: Matze
