Relaiskarte
29.07.2015, 12:12
Monte Christo
Unregistered
Relaiskarte
Hallo GerdW,
ich habe eine Relaiskarte das sich komplett ansteuern lässt.
Kann den Status der Eingänge sowie der Ausgänge über Read lesen. Ist es möglich die Eingänge schneller zu lesen.
29.07.2015, 12:20
RE: Relaiskarte
KA
Ich kenne weder dein Programm noch deine Relaiskarte.
29.07.2015, 12:23
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
soll das ein 4-Augengespräch werden - oder warum startest du einen Thread mit einer direkten Ansprache?
Zitat:Ist es möglich die Eingänge schneller zu lesen.
Solange du keine weiteren Informationen (s. Jens' Kommentar) herausrückst: einfach mal das Manual zu deiner Karte lesen!
29.07.2015, 12:31
RE: Relaiskarte
Offtopic2
(29.07.2015 12:12 )Monte Christo schrieb:  Hallo GerdW,
(29.07.2015 12:23 )GerdW schrieb:  soll das ein 4-Augengespräch werden - oder warum startest du einen Thread mit einer direkten Ansprache?
Au Mann, wieso habe ich überhaupt geantwortet, wenn ich gar nicht gefragt war?! Big Grin
30.07.2015, 09:34
Monte Christo
Unregistered
RE: Relaiskarte
Hallo GerdW und Jens Big Grin,
Ich habe nur die Befehle sonnst steht in der Anleitung nichts zu der Steuerung drin.
Auf der Karte ist ein Microcontroller und über diesen werden die Befehle übertragen. Eingänge und Ausgänge haben wohl verschiedene abfrage Befehle. Kann es am Mikrocontroller liegen das über zu langsam gelesen wird?
14.0 .vi  Test.vi (Größe: 13,58 KB / Downloads: 344)
30.07.2015, 09:42
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
Zitat:Mein Problem ist, das der Statuswert über Read 3 bis 4 Sec braucht bis es aktualisiert wird.
Und hast du per Debugging schon mal geguckt, wo die Verzögerung herkommt?
Kommt darauf an…
- Du hast eine Wartezeit von 200ms im VI drin. Ist nicht viel, trägt aber zu einer Verzögerung bei.
- Du fragst 255 Zeichen per VISARead ab. Wie lange dauert es, bis die Anzahl Bytes übermittelt wurde?
- Es ist im VI nicht ersichtlich, ob ein TermChar konfiguriert wurde und ob es dein Gerät überhaupt unterstützt. Auch hier kann ein Grund deiner Verzögerung zu suchen sein…
Warum gibt es zwei VISAWrite-Blöcke? Würde nicht auch einer ausreichen?
30.07.2015, 10:22
Monte Christo
Unregistered
RE: Relaiskarte
Hallo GerdW,
Ne leider noch nicht, das werde ich noch machen.
30.07.2015, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2015 10:30 von GerdW.)
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
du beantwortest leider nicht die Fragen…
Zitat:Du fragst 255 Zeichen per VISARead ab. Wie lange dauert es, bis die Anzahl Bytes übermittelt wurde?
Also in ms Bereich das sehe ich an dem Schalten der Relais Ausgänge.
Die Frage bezieht sich auf das VISARead. Wie lange braucht es?
Klartext: Wieviele Bytes umfasst eine normale Antwort deines Gerätes?
Das dein Kommando mit VISAWrite recht schnell übertragen wird, steht außer Frage. Und das dein Gerät auf das Kommando reagiert, auch nicht. Aber wie lange brauchst du, um die Antwort zu lesen???
Zitat:Es ist im VI nicht ersichtlich, ob ein TermChar konfiguriert wurde
Deine Antwort geht an der Fragestellung vorbei…
30.07.2015, 10:49
Monte Christo
Unregistered
RE: Relaiskarte
Hallo Gerdw,
Sorry ich Versuchs nochmal.
30.07.2015, 10:54
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
Zitat:Habe mit Bytes at Port 13 Zeichen gelesen.
Und warum wartest du dann, bis du 255 Zeichen zusammengesammelt hast?
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 5.669 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Relaiskarte an RS232 dejot 7 12.599 10.03.2010 09:26
  Ansteuerung einer Relaiskarte (CONRAD- 8fach Relaiskarte) über den RS232 martin204 1 14.340 05.10.2006 13:53
Letzter Beitrag: martin204
