Grundidee zur Erstellung eines Wizards
11.08.2015, 08:42
LVT_Hiwi Offline
Hallo Zusammen,
meine Suche war (wahrscheinlich bedingt durch die nicht richtigen Suchbegriffe) nicht wirklich erfolgreich.
Ich versuche dennoch mal mit leeren Händen die Frage zu stellen. Sorry schon mal dafür. Sad
Ich würde gerne einen Wizard schreiben, mit dem sich ein User geführt durch das Einrichten klicken kann.
Sprich ein Frontpanel mit einem Weiter-Button, der dann immer wieder verschiedene Eingabemöglichkeiten (Strings, Kippschalter, etc) anzeigt.
Meine erste Idee wäre, alle Eingabemöglichkeiten übereinander zu legen und über den Eigenschaftsknoten Sichtbar die benötigten in einer Statemachine (case-Struktur) ein- bzw. auszublenden. Der Weiter-Button iteriert das Ganze dann.
* Wäre das so ein Ansatz oder kann man das schon so machen aber dann ist es halt k.... Wink
* Was wäre ein besserer Ansatz?
* Was könntet ihr mir für Suchbegriffe dafür vorschlagen? (Wizard, Einrichtungsassistent, Menüführung, ... waren bei mir jetzt nicht so treffsicher Sad )
* Hättet ihr zufällig ein Beispiel dafür? Angel_not
Vielen Dank für eure Unterstützung Smile
Chris
11.08.2015, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2015 08:59 von jg.)
RE: Grundidee zur Erstellung eines Wizards
(11.08.2015 08:42 )LVT_Hiwi schrieb:  * Wäre das so ein Ansatz oder kann man das schon so machen aber dann ist es halt k.... Wink
Ja, kann man so machen.
(11.08.2015 08:42 )LVT_Hiwi schrieb:  * Was wäre ein besserer Ansatz?
Mir würde ein unsichtbares Tab-Control gefallen, welches du programmatisch immer weiter schaltest. Dann hast du nicht so viele unsichtbare Controls während des Programmierens.
(11.08.2015 08:42 )LVT_Hiwi schrieb:  * Was könntet ihr mir für Suchbegriffe dafür vorschlagen? (Wizard, Einrichtungsassistent, Menüführung, ... waren bei mir jetzt nicht so treffsicher Sad )
Nein.
11.08.2015, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2015 09:53 von LVT_Hiwi.)
LVT_Hiwi Offline
Cool!
Danke dir Jens für die Idee mit dem Tab-Control.
chris
11.08.2015, 09:58
NoWay Offline
LV-2019
Alternativ eventuell der Aufruf von verschiedenen VI´s in einem Subpanel?
Die Daten muss man dann sammeln und zusammenführen, falls das so gewollt ist. Man müsste sich dann halt für jeden Einrichtungsschritt ein VI basteln.
13.08.2015, 16:21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(11.08.2015 09:53 )LVT_Hiwi schrieb:  Danke dir Jens für die Idee mit dem Tab-Control.
Hallo Chris,
noch eine kleine Hilfestellung:
Bevor du auf jede der TabControl-Seiten einen separaten "Weiter"-Knopf platzierst, wie das manch ein Anfänger machen würde, kannst du einfach einen Weiter-Knopf neben die Registerkarte legen, ihn markieren und mit den Pfailtasten über der TabControl platzieren. Der Schatten, der dabei zu sehen ist, verschwindet während der Ausführung und soll dir in der IDE nur signalisieren, dass dein Knopf nicht mit der TabControl verbunden ist.
Gruß, Marko
  Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten Fredy Dilker 12 9.001 15.04.2014 10:31
Letzter Beitrag: Oscar234
  Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur Shavens 13 14.521 28.06.2012 10:48
Letzter Beitrag: Shavens
  Erstellung eines einfachen Reglers - Wer kennt sich aus? AbsolutBeginner 3 4.974 26.05.2011 14:19
Letzter Beitrag: Mingo
  Lokale Variablen -> Referenzen nach Erstellung eines SubVIs NafeZ 11 12.916 13.11.2009 15:52
  Erstellung eines benutzerdefinierten Bedienelementes Jungi 5 4.686 05.12.2005 15:10
Letzter Beitrag: hansidergute
