Fract/Exp String To Number Function
17.08.2015, 10:23
grba123 Offline
ich hab folgendes Problem mit dieser Funktion. Also auf einem Rechner die konvertiert richtig die Nummer (z.B "+3.45E-01" String und zeigt als Wert 0,345 ) und auf anderem (z.B "+3.45E-01" String und zeigt als Wert 3,000 ). Wiese auf anderem zeigt 3,000 wenn das Programm und die Funktion voll gleich sind ?
17.08.2015, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2015 11:46 von THL.)
THL Offline
RE: Fract/Exp String To Number Function
Die Antwort findest du eigentlich schon in deinem eigenen Text: Je nach Labview- und Windows-Einstellungen gilt mal das Komma, mal der Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen. Im ersten Fall erkennt er den Punkt als Trennzeichen und gibt korrekt 0.345 aus (sicherlich mit Punkt und eben nicht mit Komma); im zweiten Fall erkennt er das nicht und bricht daher bei der Umwandlung nach Zahl direkt nach der 3 ab.
Nachtrag: Geh auf Nummer sicher und arbeite nur mit Dezimalpunkt. Dafür in den Labview Einstellungen unter "Front Panel" einen eventuellen Haken bei "use localized decimal point" wegmachen. Ebenso bei der Funktion Fract/Exp to String "use system decimal point" auf false setzen. Falls du schon vorhandene Daten mit Komma als Dezimaltrennzeichen einlesen willst, verwende die Funktion "scan from string" und setze ein "%,;" vor den eigentlichen Format-String, als z.B. ein %,;%g" um den String 3,45E+3 in die Zahl 3.45E+3 zu wandeln.
17.08.2015, 11:44
Hallo grba,
THL hat es prima zusammengefasst.
Ein Blick in die LabVIEW-Hilfe zu dieser Funktion hätte auch geholfen: da werden ALLE EIngänge dieser Funktion beschrieben…
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.654 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.852 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.376 27.07.2016 13:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.728 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  Basic Function Generator Sandro5 34 22.657 28.04.2014 11:04
Letzter Beitrag: Sandro5
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 5.302 23.01.2014 12:53
