ODER mit mehr als 2 Eingängen
18.08.2015, 11:58
jan_1 Offline
ich möchte 4 booleans prüfen und TRUE als ergebnis haben, wenn nur auch nur ein einziger boolean TRUE ist. Ich habe es bisher mit 3 ODER verknüpfungen gemacht, aber ich hätte gerne nur einen einzigen ODER, der dann 4 Eingänge hat. Ist das möglich, oder muss ich weiterhin mit 3 ODER arbeiten?
Liege Grüße
Jan
18.08.2015, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2015 12:05 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
RE: ODER mit mehr als 2 Eingängen
Es gibt in der Numeric-Palette die Compound Arithmetic. Mit Rechtsklick einfach den Modus auf OR umstellen.
Thomas
18.08.2015, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2015 12:06 von jan_1.)
jan_1 Offline
habs eben gerade selbst gefunden Smile
http://www.labviewforum.de/Thread-Einfac...schluessen
Danke an mich selbst Angel_not
danke th13 Smile
18.08.2015, 12:17
(18.08.2015 12:05 )th13 schrieb:  Es gibt in der Numeric-Palette die Compound Arithmetic. Mit Rechtsklick einfach den Modus auf OR umstellen.
Thomas
Die gibt es auch in der Boolean Palette, da ist dann gleich "ODER" voreingestellt. Wink
18.08.2015, 15:31
..und falls Du die Booleans als Array vorliegen hast, benutzt Du am besten die Funktion "ODER (Array-Elemente)".
  Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen fani88 3 4.441 25.02.2014 17:42
  Einfache Frage: "Oder-Glied" mit mehr als 2 Anschlüssen Firedevil87 4 5.377 25.01.2013 10:52
Letzter Beitrag: Firedevil87
  Subvi mit 12 Eingängen 11 Ausgängen parviz 3 3.958 14.12.2012 13:40
Letzter Beitrag: parviz
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.020 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Event in Abhängigkeit von vier Eingängen flattervieh 8 8.009 17.05.2011 08:22
  SubVi mit polymorphen Eingängen jeffrey 3 3.993 20.11.2007 07:51
