Erzeugung Analogausgangssignal
05.01.2011, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2011 23:47 von jg.)
kpalime Offline
Hallo Zusammen,
bei Erzeugung Analogausgangssignal mit dem VI "Signal Simulieren" habe ich kleines Problem bei dem Verlauf der erzeugnete Signal. Das Signal soll sinusformig sein. Laut mein Programm soll die Frequenz aller Schleifendurchlauf um 10 erhöht werden. Anfang-und Endwert dieser Frequenz kann ich festlegen. Das Programm funktioniert super gut, aber ich kriege solche Unstetigkeiten an Rände mein Signalverlauf, d.h. die Amplitude weicht ein bisschen aus. Hat jemand von euch Ahnung wie man dieses Problem löst? Schaue bitte im Anhang.
Die Frequenz kann von 0 bis 500 oder von 0 bis 100 variert werden. Wie soll eigentlich die Zeitachse eingestellt werden um eine richtige Verlauf zu haben?
Danke im vorraus.
Kpalime
Lv85_img
Sonstige .vi  AIDON.vi (Größe: 139,7 KB / Downloads: 243)
06.01.2011, 08:09
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo kpalime,
um die Kanten an deinem Signal zu glätten, verändere die "Samples pro Sekunde (Hz)" und die "Sample-Anzahl" (Timing).
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
06.01.2011, 08:54
' schrieb:bei Erzeugung Analogausgangssignal mit dem VI "Signal Simulieren" habe ich kleines Problem bei dem Verlauf der erzeugnete Signal.
Hier herrscht ziemliche Begriffsverwirrung. Mit dem VI "Signal simulieren" wird kein Analog-Ausgangssignal simuliert, sondern genau das Gegenteil: eine analoge Datenerfassung. Und mit dem VI "DAQ-Assistent" wird auch nichts simuliert, sondern in Deinem Fall werden hier echte Analogdaten ausgegeben.
Das VI "DAQ-Assistent" braucht dazu natürlich ein Signal, welches ausgegeben werden soll. Dazu gibt es unter Signalverarbeitung/ Signalerzeugung ein breite Palette von Generatoren, die man dazu verwenden kann. Das VI "Signal simulieren" hingegen würde ich nicht als solchen Generator empfehlen, auch wenn das nicht direkt unsinnig ist.
07.01.2011, 19:12
kpalime Offline
Danke, ich versuche jetzt mit diesen VI für die Signalerzeugung.
10.01.2011, 13:51
kpalime Offline
Hallo
ich habe jetzt andere Variante benutzt um die Frequenzen zu generieren, es geht um die GPIB. Aber ich kriege nun diese Fehlermeldung. Weist jemand wie man das löst?
Hier ist diese Fehlermeldung:
Fehler 7 ist bei GPIB: Schreiben in Sub_Rep.vi->ENSEMBLE.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Datei nicht gefunden. Die Datei wurde eventuell verschoben oder gelöscht, oder der Pfad ist falsch angegeben. Verwenden Sie zum Beispiel unter Windows zwischen den einzelnen Verzeichnissen einen umgekehrten Schrägstrich (), unter Mac OS einen Doppelpunkt (:)und unter Linux einen Schrägstrich (/). Überprüfen Sie anhand des DOS-Eingabefensters oder Datei-Explorers die Richtigkeit des Pfads.
NI-488: GPIB-Schnittstelle existiert nicht.
14.01.2011, 16:58
kpalime Offline
kann mir jemand sagen was bedeutet Puffergröße unter Labview ? Weil ich vor folgendes Problem stehe:
Feher-200609 ist bei DAQmx Write(Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi:2 aufgetreten
Mögliche Ursache:
Measurement: Die Generierung kann nicht gestartet werden, da die angegeben Puffergröße nicht ausreicht.
Erhöhen Sie die Puffergröße.
Ausgewählte Puffergröße:1
Minimale erforderliche Puffergröße: 2
Ich versuche die Abtastfrequenz und die Anzahl der Samples zu vergrössern, trotzdem besteht noch dieses Problem(Puffergröße)
Danke im voraus!
Kpalime
14.01.2011, 17:18
Soll das heißen, diese Frage ist gelöst?
Und wieder frage ich: Welche DAQ-Hardware? VI-Upload oder Screenshot wären auch nicht schlecht, vielleicht hast du was falsch konfiguriert.Glas2
18.01.2011, 16:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 17:36 von jg.)
kpalime Offline
Hallo Jens,
die Frage ist noch nicht gelöst. Ich habe immer noch die gleiche Fehlermeldung(200609)und der Kurvenverlauf ist nicht ganz richtig als ich wollte.
Schaue bitte in mein Programm rein an.
Danke im voraus!
Kpalime
Lv85_img
Sonstige .vi  Puffergr__e.vi (Größe: 77,25 KB / Downloads: 206)
Sonstige .vi  Sub_1.vi (Größe: 32,13 KB / Downloads: 174)
Sonstige .vi  Sub_2.vi (Größe: 39,04 KB / Downloads: 182)
18.01.2011, 17:42
1. Beantworte die Frage über die verwendete DAQ-Hardware! Das habe ich jetzt 2x in 2 Threads zurückgefragt, ohne Antwort.Sad
2. Wenn du schon VI's hochlädst, dann doch bitte so, dass sie zusammenpassen. Ich kann nur vermuten, dass Sub_2.vi das fehlende Reprende_1.vi im Sub_1.vi sein soll und dass Sub_1.vi eigentlich das VI Reprendre.vi in Puffergröße.vi sein soll. Flop
3. Halte dich endlich mal an die LVF-Regeln und gib bei VI-Uploads die LV-Version an, unter der diese VIs laufen!
18.01.2011, 21:54
kpalime Offline
Hallo Jens,
ich arbeite mit labview 8.5.
Das Programm "Puffergröße" enthält ein Sub.VI und habe gedacht, dass dieser Sub.VI bei Hochladen meines Programms nicht rein erscheint. Deswegen habe ich das extra mit andere Name angehängt. Was du vermutet hast, ist was ich meine. Hauptprogramm ist "Puffergröße" und die andere sind nur Sub.VI.
Viele Grüße!
Kpalime
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.656 10.08.2015 22:49
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.775 24.03.2014 11:01
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.849 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
  Erzeugung unterschiedlicher Analogsignale hans-gebert 3 4.925 24.04.2012 23:15
  Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners RiSo1985 18 16.760 22.01.2010 11:02
  Probleme bei gleichzeitiger Signalerfassung und -Erzeugung yrthy 4 4.989 18.07.2008 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
