Peak Entfernung
08.09.2015, 08:27
F.Bi Offline
LabView 2016
Peak Entfernung
Von aufgenommenen Drucksignalen sollen Prozess bedingte "Peaks" entfernt werden.
Als Beispiel sind Diagramme als Bilder (Gesamtsignal, Ausschnitt und noch ein größerer Ausschnitt) von zwei Messungen und eine csv-Datei (Druck P1, P2 und P3 sind relevant) von einer Messung angefügt.
Gibt es zur Beseitigung solcher "Peaks" fertige Funktionen oder muss man selbst etwas stricken?
Peak Detector oder Threshold Detector sind direkt wohl wenig geeignet. Dem Problem wäre evtl. über die Steigung und die Amplitude beizukommen.
Hat jemand einen guten Ansatz oder sogar ein VI für das Problem?
0.0 .csv  peaks_rot.csv (Größe: 1,28 MB / Downloads: 251)
Frank
08.09.2015, 08:55
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
RE: Peak Entfernung
nur mal so rein aus Interesse... Was verursacht diese Peaks? Treten diese tatsächlich auf oder sind das Störungen?
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
08.09.2015, 09:01
F.Bi Offline
LabView 2016
RE: Peak Entfernung
Wie oben geschrieben, die Peaks sind Prozess bedingt, also wirklich vorhanden.
Die Drücke werden an einem Filter gemessen, das gerüttelt wird.
Frank
08.09.2015, 09:08
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: Peak Entfernung
Weißt du wann der Prozess startet, der diese Peaks verursacht? vielleicht kannst du es dann über den Start und Endpunkt des Prozesses lösen.
08.09.2015, 09:23
panduci Offline
RE: Peak Entfernung
Versuch einmal den Medianfilter...
Im angehängten Bild ist linker Rang 0 und rechter Rang 200.
lg panduci
08.09.2015, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2015 09:42 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
RE: Peak Entfernung
wladimir s, es gibt nur die Messwerte.
Das muss rein über Berechnung/Filtern gelöst werden.
panduci, das schaue ich mir mal an. Das Eingangssignal wird, wie es aussieht, ziemlich verändert (Phasenverschiebung usw.).
Frank
08.09.2015, 11:37
RE: Peak Entfernung
Hallo FBi,
du hast doch extrem starke Peaks: von -90 zu -10 und zurück zu -90. Da kann man doch einfach mit einem Schwellwert (z.B. -70) vergleichen und nur die "guten" Werte verwenden:
Code:
IF measurement > -70 THEN
  new value := old value
ELSE
  new value := measurement
ENDIF
old value := new value
Wenn Wert außerhalb des Sollbereichs, dann wird der letzte gute Wert weiterverwendet, ansonsten der neue Messwert…
Falls die Werte im Prozeßverlauf schwanken, kann man den "guten" Bereich auch abhängig vom laufenden Mittelwert/Median machen!
09.09.2015, 13:37
F.Bi Offline
LabView 2016
RE: Peak Entfernung
Feste Werte gehen nicht, da sich, wie im ersten Bild zu sehen, der Level ändert. Mit Dynamik würde es mit weiteren Anpassungen wahrscheinlich funktionieren. Mit dem Vorschlag von panduci sieht es erst einmal nicht schlecht aus.
Frank
09.09.2015, 13:54
panduci Offline
RE: Peak Entfernung
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit einem Nullphasenfilter die Verzögerungszeit welcher der Filter verursacht zu entfernen.
Hab mich aber noch nicht näher damit beschäftigt...
lg panduci
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.378 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Advanced Peak Detector unendlich nutzen Linsche 2 4.873 30.07.2012 07:55
Letzter Beitrag: Linsche
  Aus XY Graph Tiefpunkte erkennen und anzeigen ähnlich Peak Detection and Display.vi jochen2nd 1 5.004 28.03.2011 06:54
Letzter Beitrag: SeBa
  Signalglättung für Peak-Detection philipp 2 7.490 10.03.2010 10:51
Letzter Beitrag: Oleg
  Frage zu "Peak detektion" Benjamin84 3 4.804 18.06.2008 07:15
  Peak eingrenzen mittels prescan cedus 3 4.659 12.12.2007 21:56
