Visa senden und empfangen
22.03.2010, 22:03
Assertor Offline
Hallo zusammen
Ich möchte mit Visa über die RS232 ein externes GSM-Modem ansteuern und muss dazu die AT-Befehle senden und gleichzeitig den selben Port (Com3) auslesen.
Das Problem ist das ich anscheinend nicht von einem port lesen kann wenn ich diesen gleichzeitig beschreibe.
Wenn ich etwas sende, liest LabVIEW genau den gleichen befehl wieder ein.
Eigentlich solte das ja kein problem sein da RxD und TxD unabhängig von einander sind und am gerät kanns auch nicht liegen da mit Hyperterminal alles funktioniert.
Wäre nett wenn mir jemand ein Vi zukommen lassen würde mit dem das funktio
23.03.2010, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2010 08:24 von Lucki.)
Vielleicht ist einfach im Modem das Echo eingeschaltet? Ein/Ausschalten mit ATE1 / ATE0.
23.03.2010, 09:20
Assertor Offline
dann würds mit hyperterminal ja auch nicht funktionieren
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.338 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 17.389 04.11.2019 09:59
  Visa String senden mit Zeitsteuerung NISI 3 4.788 28.05.2014 08:18
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.366 10.11.2013 12:16
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.111 07.11.2013 16:16
  RS232 Unregelmäßige empfangen von daten exkluski 4 6.044 04.05.2012 10:23
Letzter Beitrag: exkluski
