Exe beenden mit "Fenster schließen"
09.09.2015, 11:00
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Moin zusammen.
Ich suche jetzt schon ewig. Es gibt doch eine Funktion die das "Fenster schliessen"-Event abfragt. Das ganz normale Kreuzicon oben rechts. Blush
Würde das gerne abfragen wenn der Code durch den Compiler gerannt ist und der Anwender die App auf diese Weise zuschmeißt.
Wäre klasse wenn mich da jemand mit der Nase drauf drücken würde. Angel_not
Danke euch.
Keep on.. Ralf
100nF passen immer.
09.09.2015, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2015 11:04 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Exe beenden mit "Fenster schließen"
(09.09.2015 11:00 )RMR schrieb:  Moin zusammen.
Das ist ein Event, das du beispielsweise in einer Eventstruktur abfragen kannst bzw. als Event definieren kannst.
Gruß, Marko
09.09.2015, 12:04
RMR Offline
Laborkater
Hallo Marko,
DANKE dir. Guru1
Keep on.... Ralf
100nF passen immer.
09.09.2015, 12:07
Trinitatis Offline
Hallo Ralf,
du kannst übrigens auch das Filterevent (rot) nutzen. Da kannst du das Schließen des Fensters dann auch noch verhindern, so nach dem Motto: Wollen Sie wirklich...?
Gruß, Marko
09.09.2015, 15:25
(09.09.2015 12:07 )Trinitatis schrieb:  du kannst übrigens auch das Filterevent (rot) nutzen. Da kannst du das Schließen des Fensters dann auch noch verhindern, so nach dem Motto: Wollen Sie wirklich...?
Das "Nein" auf diese Frage sollte sogar die Regel sein, zumindest bei komplexeren Projekten. Denn vor dem Abbruch ist ja meist noch einiges zu erledigen, z.B Dateireferenzen schließen, eine laufende Messung beenden, die Messkarte rücksetzen oder anderes. Das alles geschieht dann in einem anderen State, und erst von da aus wird das VI beendet.
10.09.2015, 06:28
RMR Offline
Laborkater
(09.09.2015 15:25 )Lucki schrieb:  Das "Nein" auf diese Frage sollte sogar die Regel sein,..............................dann in einem anderen State, und erst von da aus wird das VI beendet.
Hallo Lucki,
der Hintergrund ist verstanden. Der ganze Bereinigungscode läuft eh in einer anderen Loop und State.
Nur wie sinnvoll ist dann dieses Filterevent, wenn es doch "verworfen" werden soll?
Das ENUM Exit würde ja dar nicht übergeben, somit der Event unnötig.
Grübelnd... Ralf
100nF passen immer.
10.09.2015, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2015 14:01 von Lucki.)
(10.09.2015 06:28 )RMR schrieb:  Nur wie sinnvoll ist dann dieses Filterevent, wenn es doch "verworfen" werden soll?
Der Sinn ist, dass das Programm zur Kenntnis nimmt, dass das Anklicken des roten Kreuzes stattgefunden hat. Sinnlos wäre das nur, wenn dieser Ereigniscase völlig leer wäre. Das soll natürlich nicht sein.
Beispiel:
Man hat einen Ereigniscase für Stop mit einem Knopf. In diesem Case ist der Bereinigungscode drin.
Damit ich nicht diesen Bereinigungcode im Ereignsicase für "Fenster Schließen" duplizieren muss, mache ich es so:
Das Schließen wird verworfen, aber im Ereignisscase befindet sich der Ereignisknoten "Stopknopf: Wert, signalisierend". Dieser Ereigniscase übernimmt dann das Bereinigen und Schließen des VI.
10.09.2015, 14:17
Oder so:
Und nach der Eventstruktur in "Weitermachen-Case" der State-Machine folgt dann der Aufräumen-Schritt.
10.09.2015, 14:36
RMR Offline
Laborkater
Danke euch beiden,
wieder etwas schlauer geworden. Top1
Keep on... Ralf
100nF passen immer.
  Exe - Fenster nach Beenden Knopf automatisch schließen? schurzgasschweisser79 3 10.154 28.07.2010 16:36
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
  Exe Datei nach Beenden schließen Oube 3 6.443 08.02.2007 13:29
Letzter Beitrag: Oube
