Bluetooth Verbindung herstellen
12.09.2015, 17:57
LukasMüller Offline
Hei Guys,
ich versuche schon seit einiger Zeit mein Wissen, im Bezug auf eine Datenkommunikation mit einem externen Gerät über die Bluetooth Verbindung, zu erweitern!
Leider scheitere ich die ganze Zeit schon am Anfang!
Nach mehrmaligen Installieren und Deinstallieren des Gerätetreibers (überall steht ich muss "nur" den Windows Treiber installieren und Labview kommuniziert automatisch) bin ich nun am Ende meines Lateins
Hat zufällig schon mal wer Erfahrung mit der Inbetriebnahme eines Bluetooth Adapter für Labview gemacht??
Der Adapter funktioniert ohne Labview, also Komunikation über die mitgelieferte Software, einwandfrei! Alle Funktionen sind dabei voll funktionsfähig!
Jetzt habe ich schon alle Programmierungsfehler ausgeschlossen indem ich das Beispielprogramm von NI verwende...
Leider kann keine Kommunikation hergestellt werden (Siehe Foto)
Kann mir irgendwer weiterhelfen??
Mfg und schönes Wochenende
Lukas
14.09.2015, 09:00
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
RE: Bluetooth Verbindung herstellen
Welchen Bluetooth Adapter hast du denn genau?
Vielleicht kann dir folgender Link weiterhelfen:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Bluetoot...d-p/898441
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
02.12.2015, 14:33
LukasMüller Offline
Hei panduci,
meine Arbeit hat es in letzter Zeit leider nicht zugelassen, mich mit dem Projekt weiter zu beschäftigen!
Mittlerweile bin ich aber schon etwas näher an mein Ziel gekommen. (Zwar nicht nur positiv, aber egal)
Labview kann nur mit dem Standard Windows Treiber kommunizieren, also bei zusätzlichen Treibern von Dongleherstellern funktioniert nichts mehr. (unbedingt alle fremden Treiber deinstallieren)
Leider ist mein Vorhaben schon etwas komplexer, da ich Bluetooth Geräte über Bluetooth 4.0 ansteuern will. Zu meinem Pech funktioniert dies in Windows 7 nicht, weshalb wohl ein Windows Umstieg nicht ausbleiben wird!
Oder hat irgendjemand zufällig noch eine andere Idee?
Hat jemand schon mal mit Bluetooth 4.0 gearbeitet?
Lg
04.12.2015, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2015 20:59 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(02.12.2015 14:33 )LukasMüller schrieb:  Hei panduci,
Lg
Erst ab Windows 8 ist Bluetooth 4 von Anfang an unterstützt. Unter Windows 7 benötigst Du entsprechende Treiber des Adapterherstellers, zum Beispiel wie hier von Broadcom wenn Du einen Adapter mit einem Chip von Broadcom hast und der OEM nicht sein eigenes Süppchen gekocht hat.
Aber das ist noch keine Garantie dass es mit LabVIEW läuft. Die LabVIEW Bluetooth Funktionalitäte benützt das Winsock API um Bluetooth Devices anzusprechen. Das heisst es funktioniert nur wenn der Treiber auch das RFCOMM Interface voll unterstützt worauf Winsock indirekt durch die WshBth Komponente drauf zugreift.
Und scheinbar gibt es Probleme mit Bluetooth Low Energy dass das mit eben jenem RFCOMM Treiber nicht so ganz will, sodass zumindest BLE Interfaces nicht über die LabVIEW Bluetooth Schnittstelle angesprochen werden können und man direkt das BLE GATT API in Windows ansprechen muss (mit Call Library Node). Zudem unterstützt erst Windows 8.1 BLE aber das scheint schwieriger zu sein um überhaupt zum Laufen zu bringen. Von dem was ich gehört habe ist erst ab Windows 10 ein wenig Hoffnung dass man BLE auch wirklich zum Laufen bringt, aber eben nicht mit den LabVIEW Bluetooth Funktionen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
18.08.2016, 08:15
B033el Offline
66***
Hallo Zusammen,
Ich stehe im Moment auch vor dem Problem, dass ich ein Device über BT 4.0 BLE ansprechen muss.
Im Moment verstehe ich das so, dass ich dazu immernoch über call library function gehen muss und auf die BluetoothAPIs.dll von Windows gehen muss.
Hat hierzu schon jemand etwas gemacht was ich als Bsp. nehmen kann ?
Ich nutze Windows 10 64 bit und habe LV 2015 und 2016 (32 und 64 bit) zur Verfügung.
Beste Grüße
Michael
19.08.2016, 10:04
LukasMüller Offline
Hallo B033el,
habe neue Hilfestellungen gefunden, sieh dir das mal an:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-48423
Habe es seit damals leider nicht mehr weiterversucht.
Falls du was rausbekommst, könntest du es auch hier posten?
Lg
19.08.2016, 12:32
B033el Offline
66***
Vielen Dank. Ich werde es mir anschauen und natürlich auch Lösungen hier posten (wenn ich zu Lösungen komme Wink).
Beste Grüße
  Bluetooth LE GattServer Hydrogencarbonat 0 3.117 19.07.2019 09:45
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  TCP Verbindung herstellen schlägt fehl PWD 10 11.853 25.11.2015 15:00
Letzter Beitrag: PWD
  Über Bluetooth einen Befehl zum SMS versenden ans Smartphone senden Heinz 1 5.369 07.07.2014 14:21
Letzter Beitrag: Heinz
  16 Bit Messdaten per Bluetooth / 8Bit uP an LabView senden roflbob 1 4.612 21.05.2014 21:29
  Bluetooth Messdaten mit LabView abfragen Haraldissimo 10 12.433 20.05.2014 22:19
Letzter Beitrag: Haraldissimo
  Bluetooth als COM-Port mit VISA nutzen Samy1 8 10.414 13.11.2013 12:55
