myRIO pwm Ausgang auf Low setzen
16.09.2015, 19:44
Felix777 Offline
ich verwende PWM-Funktionen vom myRIO-Toolkit, um einen Motor mithilfe von einer L293E IC anzusteuern. Das PWM-Signal habe ich an den Enable-Eingang angeschlossen. Das Problem ist aber, dass mein digitaler Ausgang, den ich für PWM verwende, defaultmäßig High ist. Also, wenn ich mein myRIO-VI ausführe, der Motor fährt sofort los Sad( Weil Enable High ist.
Wie kann ich den PWM-Ausgang als Low initialisieren und nach der Ausführung des PWM-Signals wieder auf Low setzen?
Ich verwende die
Vielen Dank im Voraus
17.09.2015, 07:31
RE: myRIO pwm Ausgang auf Low setzen
Hallo Felix,
wie wäre es mit einem Inverter vor deinem L293?
Irgendwas wie ein 7404?
Ich habe jetzt keine Lust, die myRIO-Specs durchzulesen, aber vielleicht hilft ja auch ein Pulldown?
17.09.2015, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015 12:34 von Felix777.)
Felix777 Offline
(17.09.2015 07:31 )GerdW schrieb:  Hallo Felix,
Hallo GerdW, vielen Dank für deine Antwort. Das ist aber reine LabVIEW-myRIO-Frage gewesen. Das Problem habe ich gelöst. Vor den PWM-Funktionen habe ich DIO-Funktionen aufgerufen und die DIO-Kanal geschlossen. Das war das wichtigste: DIO-Kanal zu schließen, bevor man die PWM-Kanal öffnet und die PWM-Funktionen aufruft.
  myRIO Inkrementalgeber Drehzahlerfassung Tomyversady 3 17.268 19.04.2017 15:26
  Zwei X-CAN Schnittstellen über myRIO gleichzeitig ansteuern Felix777 2 17.669 21.07.2016 10:43
Letzter Beitrag: Felix777
  myRIO - Installation Herby07 1 16.535 09.11.2015 20:14
  Zusätzliche PWM Ausgänge (myRIO) Felix777 3 21.815 04.10.2015 12:54
  IMU mittels I2C am myRIO ngblume 0 8.629 21.05.2014 09:59
Letzter Beitrag: ngblume
