Ich brauche mal bitte einen Profi
26.09.2015, 21:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2015 21:39 von Dany83.)
Dany83 Offline
Lightbulb Ich brauche mal bitte einen Profi
Hallo ich bin hier am verzweifeln in meine Beispiel will er keine Daten an mein Excel Protokoll übertragen Sad
Ich hoffe es findet sich jemand der den Fehler findet Bahn
Funktionsweise:
1. run VI
2. Daten auswählen
3. Button Auswertung drücken
4. Excel Protokoll erstellen
und genau das macht er nicht.Und ich komme einfach nicht mehr weiter. Wenn ich das ganze ohne 2 Case Schleifen mache geht alles Problemlos.......
0.0 .rar  Beispiel.rar (Größe: 101,74 KB / Downloads: 247)
26.09.2015, 21:28
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Ich brauche bitte Hilfe
(26.09.2015 21:17 )Dany83 schrieb:  Ich hoffe es findet sich jemand der den Fehler findet Bahn
Mensch Dany,
Wie soll denn jemand den Fehler in einem VI finden, das du nicht angehängt hast?
Und hör´endlich auf, deine Beiträge als unwahrscheinlich wichtig zu kennzeichnen. Jeder, der hier im LVF eine Frage stelltm sucht nach einer Antwort.
Gruß, Marko
26.09.2015, 21:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2015 21:44 von Dany83.)
Dany83 Offline
RE: Ich brauche mal bitte einen Profi
Alles erledigt..
1. Vi hochgeladen
2. Symbol und Betreff Text geändert
sorry
Gruss dany
27.09.2015, 10:19
(26.09.2015 21:17 )Dany83 schrieb:  Wenn ich das ganze ohne 2 Case Schleifen mache geht alles Problemlos.......
Das ist richtig.
Du willst also tatsächlich erst auf den Button "Daten auswählen" klicken und danach (irgendwann) auf den Button "Excel erstellen"? Genau das funktioniert nicht: Sobald du den Button "Daten auswählen" loslässt(!) (der Button wird wieder false), werden die "Daten-Tunnel", die zum Excel-Case gehen leer! Wenn du jetzt "Excel erstellen" klickst, werden lauter leere Daten ins Excel-File geschrieben. Würdest du beide Buttons gleichzeitig(!) drücken, würde wieder alles funktionieren.
Du müsstest die TDMS-Daten in einem Schieberegister speichern, das die Daten auch dann noch hält, wenn der "Daten auswählen"-Button nicht mehr gedrückt ist ...
28.09.2015, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2015 07:54 von Lucki.)
Übrigens:
Betreffs wie "Ich brauche bitte mal Hilfe", "Ich brauche mal bitte einen Profi", die nicht das Problem verraten, um dass es geht, sind nicht nur hier, sondern in jedem Diskussionsforum dieser Welt verpönt. Das sollte sich eigentlich herumgesprochen haben. Siehe hierzu Forumsregel #11.
