Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt
30.09.2015, 09:40
mrgigi Offline
Guten Morgen Labviewprofis,
ich habe leider mal wieder ein Problem mit den Basics.
Erst einmal versuche ich nur, dass in den nächsten Case gewechselt wird bei Tastendruck in den jeweiligen Zustand gewechselt wird und von dort aus wieder bei entsprechnder Auswahl in den jeweiligen Zustand.
Also im Case Start sollen erst einmal alle Sensoren gelesen und ausgegeben werden (eigentlich soll dies im Case "Register lesen"passieren aber es wird ja nicht in den nächsten Case gewechselt) und von dort aus in den Case "Wait for Modi" gegenagen werden. Bis jetzt soll beim Tastendruck "Flask Heater" in den Case "Flask Heater" gesprungen werden und der DO aktiviert werden. Später werden dort aber nochmal vier Modi abgefragt.
Wenn nichts passiert soll halt immer in Start gesprungen werden damit die Sensoren weiter ausgegeben werden.
Was setz ich diesmal wieder nicht richtig um?
Vielen Dank euch!
14.0 .vi  Flask Heater.vi (Größe: 32,87 KB / Downloads: 210)
30.09.2015, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2015 11:29 von mrgigi.)
mrgigi Offline
RE: Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt
Das Schieberegister war nicht richtig verbunden. War wahrscheinlich ein Fehler von einigen aber noch nicht die Lösung.
Das Hauptproblem ist, dass die Schleife nur einmal durchlaufen. Gelöst habe ich es noch nicht.
30.09.2015, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2015 11:30 von panduci.)
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
Ich würde zunächst einmal den Zeitbaustein aus der Schleife entfernen da du ja über Ereignisse arbeitest.
Beim Tastendruck von "Flask Heater" wir er sicherlich nicht in den den gewollten State wechseln da du von der Ereignisstruktur nicht auf das Schieberegister gehst.
Weiters würde ich den Button "Flask Heater" in die Ereignisstruktur packen und in deinem State "Flask Heater" eine Konstante anstatt des Buttons verwenden.
Und sie zu dass du nicht den Standardwert verwendest bei deinen States.
Außerdem gibt es sehr gute Beispiele von State Machines in der LabVIEW Hilfe bzw. kannst du beim Projekt sogar eine Vorlage einer State Machine als Vorlage nutzen.
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
30.09.2015, 12:17
mrgigi Offline
Vielen Dank!
Also den Taster hatte ich schon in die Eventstruktur gezogen und durch eine LokaleVariable anstatt des Buttons ersetzt, da ich dass schon so in einem Beispiel gesehen hatte.
Ich habe nochmal alles überpruft und neu verbunden und es funktioniert nun.
Was meinst du genau mit:
Und sieh zu dass du nicht den Standardwert verwendest bei deinen State
Dass ich nicht immer in den "Start" wieder gehe? Ich habe es nun in "Register auslesen" gepackt.
30.09.2015, 13:19
panduci Offline
damit meine ich dass du überall eine "Enum" Konstante verdrahten solltest, zwecks Lesbarkeit des Programmes.
Und nicht so wie du es beispielsweise im Anhang gemacht hast.
lg panduci
  Zustandsautomat oder QMH meta_ir 2 3.673 19.01.2017 08:52
Letzter Beitrag: meta_ir
  Zustandsautomat beenden flizzer82 7 6.107 22.09.2016 09:33
  PID autotune geht nicht Steffen595 14 10.000 12.05.2015 23:51
Letzter Beitrag: Steffen595
  Flache Sequenz/Zustandsautomat C.R. 3 5.035 20.09.2014 16:05
  Schleife Zustandsautomat ElektroAnne 19 14.121 21.08.2014 16:39
  Datei einlesen und alle 100ms den nächsten Wert ausgeben FuelCell 4 5.546 10.03.2014 20:04
Letzter Beitrag: FuelCell
