Zeitbereich "verlängern"
06.10.2015, 13:55
mathlan86 Offline
14.0f1
2015
kann man die Dauer des Singnalverlaufsgraphenändern? Will Muster im Verlauf erkennen.
Damit meine ich, wenn ich aus dem Signal herauszoome (zeitlich) bekomme ich nur die letzten 5ms angezeigt. obwohl das Signal zuvor bereits eine Minute lief. Wenn ich dann PAuse drücke, werden mir nur diese letzen 5 ms anzeigt.
Skaliere ich die Zeitachse zuvor auf bspw. 1s wird das Signal nur 5ms dargestellt und der Rest bleibt leer.
Geht dies nur durch Speichern durch Speichern der Messwerte?
Vielen Dank
P.S.:Vers. 2014
06.10.2015, 14:20
RE: Zeitbereich "verlängern"
Hallo mathlan,
ein Graph zeigt genau die Werte an, die du ihm per Draht zugeführt hast. Er hat keine eingebaute Historie.
Wenn du also Daten für 1s sehen willst, musst du eben diese Daten auch per Draht bereitstellen!
07.10.2015, 10:00
In meiner Glaskugel sehe ich: mathlan schreibt Signalverlaufsgraph, meint aber vielleicht Signalverlaufsdiagramm. Dann wäre die Antwort natürlich eine ganz andere.
07.10.2015, 13:43
mathlan86 Offline
14.0f1
2015
@Lucki:
Ich lade mal die VI hoch.
Dann sieht man es einfacher.
14.0 .vi  Test4.vi (Größe: 85,23 KB / Downloads: 222)
07.10.2015, 13:47
Hallo mathlan,
du verwendest nur Graphen (und keine Charts): also musst du dir einen Buffer anlegen, um die Historie zu sammeln.
LabVIEW kommt mit einer stattlichen Sammlung von BeispielVIs: da sind auch welche dabei, die den Umgang mit Charts und Graphen demonstrieren…
07.10.2015, 22:08
mathlan86 Offline
14.0f1
2015
Danke für den Tipp
  Umwandlung in Zeitbereich mit IFFT Saffier 3 5.474 15.10.2013 09:02
Letzter Beitrag: Saffier
  Signalmittelung im Zeitbereich Alice_im_Labviewland 6 5.851 06.03.2013 12:42
  Amplitudenmoduliertes-, Hüllkurvensignal darstellen im Frequenz- und Zeitbereich Lessy2205 4 7.058 18.10.2010 15:19
Letzter Beitrag: Lessy2205
  Signal im Zeitbereich darstellen, relative Zeit auf x-Achse kontinuierlich Malte84 2 7.859 18.05.2009 10:40
Letzter Beitrag: Malte84
