VIs, das einen Eigenschaftsnamen als Eingabe akzeptiert und Wert ausgibt
13.10.2015, 13:29
TruZe_Jonny1995 Offline
Hallo.
Ich bin neu in diesem Forum, sowie auch bei LabView. Gesucht ist ein VI, welches einen Eigenschaftsnamen als Eingabe akzeptiert und den entsprechenden Wert ausgibt.
Annahme: Der Datei Header enthält eine variable Anzahl von Eigenschaftsnamen und - werten. Nach dem Lesen der Datei will ich auf den Wert einer Eigenschaft zugreifen. Also z.B habe ich eine Eigenschaft "Name der Mutter" nach der ich frage und möchte den Namen ausgegeben bekommen.
Ich habe schon zahlreiche Methoden ausprobiert, jedoch keine passende gefunden.
Danke schonmal für eure Antworten.
Lg TruZe_Jonny1995
13.10.2015, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2015 13:34 von GerdW.)
RE: VIs, das einen Eigenschaftsnamen als Eingabe akzeptiert und Wert ausgibt
Hallo Jonny,
du hast also eine Datei, in der zeilenweise jeweils ein String und ein zugehöriger Wert stehen.
Und du willst jetzt zu einem String den zugehörigen Wert haben?
Ich unterstelle Dateien im CSV-Format:
- Spreadsheet-Datei lesen
- in der ersten Spalte nach deinem String suchen, gefundenen Index merken
- mit dem gefundenen Index in der zweiten Spalte den Wert auslesen und ausgeben
Fertig.
13.10.2015, 13:43
Ja so ungefähr. Wie finde ich den heraus in welcher Zeile der String steht, den ich brauche. Ich soll nämlich mit Hilfe des Zeilenindexes den Eigenschaftswert ausgeben. Außerdem soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden, wenn die abgefragte Eigenschaft nicht existiert. Hatte ich vergessen in die Frage rein zu schreiben.
13.10.2015, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2015 14:00 von GerdW.)
Hallo Jonny,
Search1DArray
Anniemacht_2
Thema verschoben, hier ging es ja wohl nicht um ein Tutorial…
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.123 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.089 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.780 21.03.2017 07:44
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.576 27.01.2017 10:58
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.507 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.240 02.02.2015 22:11
