Stop eines VIs aus drei Schleifen
13.10.2015, 18:02
Lab_fänger Offline
14
2015
hallo,
ich bin neu hier im Forum und habe nicht so viele Kenntnisse in LAbview. ich hoffe ihr werdet mich verstehen und mir helfen können.
ich habe ein VI aufgebaut, dass Daten aus 2 DAQ modulen abtastet und die erfassten Daten dann in eine Exel Tabelle zusammenfasst. Dazu habe ich 2 schleifen für die Abtastung benutzt und eine zusätliche Schleife die die daten in exel speichern sollte, mittels queue Funktionen, wenn ein Boolean true ist.
mein Problem jetzt ist, dass wenn ich die Stoptaste drücke, hört zwar das Erfassen von Daten auf, aber der VI läuft weiter. ich habe da sowohl mit notification funktion als auch mit lokalen variablen probiert, das VI zu stoppen, aber es gelingt mir nicht. mittels Sonden konnte ich lokalisieren wo das problem lag. das Problem ist, dass die Stopbedingung der Speicherschleife nicht den Wert true bekommt.
Kann mir bitte jemand ein tipp geben, wie ich das Problem lösen kann?
Danke im Voraus.
14.0 .vi  express synchron.vi (Größe: 260,42 KB / Downloads: 246)
13.10.2015, 21:00
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Stop eines VIs aus drei Schleifen
Ersetz mal deine "Melderstatus lesen" - Funktion durch die Funktion "auf Meldung warten" mit hinreichend kleinem Timeout.
Gruß, Marko
13.10.2015, 21:42
Lab_fänger Offline
14
2015
Es hat auch so nicht geklappt. habe aber schon die Lösung. indem ich die Queue Refnum außerhalb der Schleife umleite. vergleich Bild. Danke für dein VorschlagBig Grin
14.10.2015, 06:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2015 07:42 von Lucki.)
Das "Problem" sind die beiden Funktionen "Element aus Queue entfernen". Die warten weiterhin auf neue Daten (die dann nicht mehr kommen) - oder auf den Timeout (der hier nicht vorhanden ist), - oder darauf, dass die Queue zerstört wird (was hier auch nicht geschehen kann, bevor die Schleife nicht beendet ist).
  Ansteuerung von drei DACs Rumo 15 17.569 11.06.2021 15:50
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.176 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.078 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.195 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 8.900 07.07.2011 19:29
  Mittelwert über drei Messwiederholungen Nele08 2 4.751 31.03.2011 09:45
Letzter Beitrag: Nele08
